一、铝合金风口分类:
1)铝合金双层百叶风口;
2)铝合金单层百叶风口;
3)铝合金固定条形风口;
4)铝合金自垂百叶式风口;
5)铝合金散流器;
6)铝合金球形可调风口;
7)铝合金旋流风口;
8)铝合金蛋格栅风口;
9)铝合金天花检修口、检修门;
10)铝合金风口新型检查口;
11)铝合金门铰型风口;
12)铝合金外墙防雨(水)百叶风口;
13)铝合金0度/30度线条形出风口;
14)铝合金线槽形散流器。
二、选型要点
根据工程特点、所需气流组织类型、调节性能和送风方式等,选择相应的风口类型。
根据所需要风量[送风或排(回)风],在风口颈部(或风口进出口断面处)允许的风速范围内,确定所需风口的尺寸。如按风口风速(一般为2~5m/s)确定风口尺寸时,应考虑风口的有效面积率(一般为30%~60%)。
校核所选择风口的主要技术性能,如射程、压力损失、噪声指标以及工作区域内的风速与温差。
确定所选风口的布置安装方式以及与风道的连接方式。
方、矩形散流器是空调系统中常用的送风口,具有均匀的散流特性及简洁美观的外形,可根据使用要求制成正方形或长方形;同时亦有1-4个方向的散流形式可供选择,故可得到不同的散流特性。能配合任何天花板的装修要求。该散流器的内芯部分可从外框拆离,方便安装及清洁。根据需要,其后端可配人字闸(OBD),能方便地调节风量。
三、施工、安装要点
安装前应检查风口机械性能。
a) 风口的活动零件,要求动作自如、阻尼均匀,无卡死和松动。
b) 导流片可调或可拆卸的产品,要求调节拆卸方便、可靠,定位后无松动现象。
2. 风口外表装饰面应平整、叶片分布应匀称、颜色应一致、无明显的划伤和压痕。
3. 风口允许偏差值应符合规定。
四、执行标准
产品标准
JG/T14-1999《通风空调风口》
JG/T20-1999《空气分布器性能试验方法》
2.工程标准
GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
电机振动的危害, 原因, 判断, 及案例分析电机振动的原因很多,8极以上大极数电机不会因为电机制造质量问题引起振动。振动常见于2--6极电机,GB10068-2000,《旋转电机振动限值及测试方法》规定了在刚性基础上不同中心高电机的振动限值、测量方法及刚性基础的判定标准,依据此标准可以判断电机是否符合标准。
