土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0
发布于:2022-10-24 14:36:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
感谢阅读
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
波纹补偿器的安装方式?
波纹补偿器又叫做波纹管,波纹补偿器较大的作用是可以增加管道系统的柔性,让管道系统更有弹性。当管道发生上下左右的偏移时及热胀冷缩时,不至于使管道系统发生变形。波纹补偿器与管道相连的是法兰,在法兰四周会有耳板,耳板在耳板上安装有螺杆。利用螺杆可以调节波纹补偿器的伸缩量,在管道试验之前,需要多波纹管设置临时约束装置。这种临时约束,就可以利用耳板与螺杆配合使用,对波纹管进行约束,隐藏耳板。把波纹管拆开,波纹管除了法兰之外还有两部分,一部分是波纹,还有一部分是波纹内部的导流筒,介质的流通是在导流筒当中进行流动。再把波纹管组装在一起,波纹管波纹部分与两个法兰H接在一起。此时,波纹管内部的导流筒还没有被H接,导流筒需要H接在导流筒与波纹管之间的空隙。用H接的方式填满,这样就使导流筒与波纹H接成为一个整体。需要注意的是,H接时并不是导流筒的两侧都H接,H接一侧留一侧不焊。这样焊的原因是:把法兰隐藏掉,当波纹管与导流筒指H接一侧的时候,波纹管是有拉伸与压缩的空间的,波纹与导流筒如果两侧都焊满,那此时波纹会使其拉伸与压缩的能力,因此波纹管与导流筒之间只焊一侧。
