土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 浅谈机动雷达站雷电电磁脉冲保护的要求
浅谈机动雷达站雷电电磁脉冲保护的要求
发布于:2008-04-02 09:54:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
浅谈机动雷达站雷电电磁脉冲保护的要求
一、机动雷达站雷电电磁脉冲保护应满足如下要求:
1、防雷设计应满足设备的性能要求.
2、能经受直接雷击和雷电电磁脉冲的损坏。
3、要保证人员安全
机动雷达站的保护原则和要求对机动无线通信车、电子对抗车、电视转播车等也适用,故应用十分广泛。这些原则也可用于核爆炸时的核电磁脉冲防护.
二、机动雷达站的结构特点
机动雷达站应包括天线、电源与电子装置三大部分。由电源车与雷达车组成。电子装置主要包括发射机、接收机、调制解调器、数据处理器和环境检测装置等多种。各分系统之间由通信、控制及显示等系统连接起来。卫星通信与此类似.
在防雷保护中,接地是一项关键技术,由于机动雷达站要在各种不同的环境和气候中工作,如海滩、山顶,雷雨天气……,接地碰到的问题较多,不良的土壤电阻率很难满足接地要求等.
其次雷达站的电子装置多采用集电脑技术和集成微电子技术于一身的芯片电路,它们对雷电和电磁脉冲的各种效应十分敏感,故应对这些电子信息设备采取有效的保护措施.
三、机动雷达站雷电电磁脉冲的保护
1、天线的雷电电磁脉冲保护
通常天线最高,最容易被雷击,因此应设直击雷保护,一般设避雷针保护,为了控制雷击概率,降低雷击电磁脉冲(LEMP)的危害,避雷针的高度要控制,保护范围仅考虑天线本体,具体方法是:
(1)当雷达天线方位为固定式时,可在天线边缘处装设避雷针.当雷达天线方位为活动时,可装设升降式避雷针.
(2)根据美国军标规定,600保护角的有效保护率为99%,450保护角的有效率为99.9%。雷达天线单针保护时可取450保护角.
(3)天线的所有构件,包括支座连接件,接头、驱动器、电机外壳等都必须进行低阻抗的电位均衡连接,并最后和接地系统连接.
2、电子装置的雷电电磁脉冲保护
利用电子机房作屏蔽处理是最佳的雷电电磁脉冲保护,并在机房金属屏蔽皮外四角上装四根小避雷针,并通过接地引下线接地。通信系统的天线作天馈保护,电源系统作末级浪涌保护.
3、电源与供电线路的雷电电磁脉冲保护
在大多数情况下,发电设备或电源车均应受天线避雷针或电子屏蔽室避雷针的保护,否则应在电源室单独设避雷针并接地。由于避雷针接闪时会产生强烈的LEMP危害电源线和信号线连接的信息化设备,因此应根据LEMP防护标准分别配置电源与信号的浪涌保护器(SPD)。
设计中应满足如下条件:
(1)SPD接入线后不影响工作.
(2)在雷电干扰的最高频率下应有很低的阻抗,能将冲击电流直接引导到大地,而不产生危险的对地电位差.
(3)SPD本身应能承受一定的雷电电磁脉冲放电能量.
4、低阻抗接地均压网络
雷达站内天线、电子装置、电源等各部分虽然彼此分开,但彼此又通过信号、控制、电源等电缆相互连接着,这些连接着的电缆最容易遭受感应雷的袭击,为了雷达站内各部分之间的电位差最小,各部分之间应有统一的低阻抗接地网络,为此应用≥16㎜2的接地裸铜线相互连接并接地,接地电阻可根据土壤电阻率情况随机处理,因为现采用了低阻抗接地均压网络系统.接地电阻对各部分之间的电位差影响很小。
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541184&fromuid=58271
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
接地中为何要设端节卡?
接地中为何要设端节卡?
