防护栏杆在今天又很大的趋势发展,在现在各种工地起着很大的作用。防护栏杆它的使用广泛,作用强大。那么今天我们来看下防护栏杆有什么作用呢?相信你能学到很多的知识。
防护栏杆是采用国标钢材制作,牢固耐撞。它的焊接牢固,性能稳定。它的踢脚板双色相间,着色鲜明美观。它安装快捷方便,可以重复使用,降低成本。它的产品尺寸与颜色等可按客户需求定制。防护栏杆它的使用范围广,适用于施工现场围栏 、楼层临边防护 、材料堆放分隔栏 、基坑围栏。
防护栏杆整体构造应使防护栏杆任何处,能经受任何方向的1KN 的外力而不发生明显变形或断裂。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物体撞击等可能时,应加大横杆截面,加密柱距。
1.防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.O~1.2m,下杆离地高度为0.5~0-6m。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。
2.当栏杆在基坑四周固定时,可采用钢管打人地面50-70cm深,钢管离边口的距离不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。
3.当栏杆在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。
4.当栏杆在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌人带预埋铁的混凝土块,再通过预埋铁与钢管或钢筋焊牢。
5.栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处都能经受任何方向的1000N外力。
6.防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆,板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。
防护栏杆不仅构造坚硬外观美观,还在现在工地建设起着很大的作用
防护栏杆的优势:
坚固。基坑护栏的坚固性,是客户关注的问题。水泥围栏以沙子、硅酸盐水泥为主要原料,成型后十分坚固;使用冷拔丝做骨架,增强了产品的抗和抗冲击强度;围栏安装后,分隔柱和花瓶柱底部被牢牢固定在基础上,连接杆起到横向支撑作用,1.5m高花瓶柱除去柱头,实际可能受到外力冲击的高度只有1.2m左右,使花瓶柱抗冲击力大大增强
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳下载看看,用处很大,,为啥还需要多几个字,多谢楼主无私奉献啊,为了土木币我也是拼了
