光电三极管有塑封、金属封装(顶部为玻璃镜窗口)、陶瓷、树脂等多种封装结构,引脚分为两脚和三脚型。在三极管的测量的时候,其他我们很多时候都可以用肉眼就可以测量出大概的数据,但是,如果真的要想更加精准的去测量的话,还是需要一些技巧性的。
步骤1:做好测量前万用表的准备,选择量程开关置于R?1K挡------调零,除去光电三极管管脚的氧化层待用等。
步骤2:用物体将光电三极管的光线遮住,这时万用表的两表笔不论怎样与光电三极管管脚接触,测得的阻值均应为无穷大;去掉遮光物体,并将光电三极管的窗口正方朝向光源,将红表笔接触光电三极管的发射极e,黑表笔接触集电极c,这时万电表的表针应向右偏转到10—30kΩ,表针的偏转越大说明其灵敏度越高。
常见的硅光电三极管有金属壳封装的,也有环氧平头式的,还有微型的。怎样识别其管脚呢?
对于金属壳封装的,金属下面有一个凸块,与凸块很近的那只脚为发射极e。如果该管仅有两只脚,那么剩下的那条脚则是光电三极管的集电极c;假若该管有三只脚,那么与e脚很近的则是基极b,离e脚远者则是集电极c。对环氧平头式、微型光电三极管的管脚识别方法是这样的:由于这两种管子的两只脚不一样,所以识别很容易——长脚为发射极e,短脚为集电极C。
倘若有一只已经使用过的光电三极管,管壳上的字样无法辩认,甚至无法知道它是光电三极管还是光电二极管。这又该怎样辨别呢?
取一块万用表,拨至R?lk档。设待测管为一只光电三极管(例如3Du23)。首先把该管放在暗处,负表笔接集电极c,正表笔接发射极e,表针微微摆动;再把该管放在光线很强的地方,这时会发现接收到的光线愈强,表针指示的阻值越小.一直降到几千欧。这时可再将万用表拨到R?100Ω档,若阻值降到几百欧,则此管为光电三极管,否则就是光电二极管。倘若测试结果与上述不符,则有可能是表笔接错,可将表笔互换一下再测。
这里顺便提一下:光电二极管的正向电阻值,即使在无光照时也会与普通二极管一样是数干欧,而光电三极管在无光照时,不论万用表表笔是以何种方式接管脚,其阻值都是很大的。此外,不得使用万用表的RlΩ、R10Ω档测量光电三极管。
常见光电三极管有3DU0~7型、3DU11~51型以及硅光电三极管组合件。有的硅光电三极管只有两只脚,这是由于在制作时,基极b没有引出的缘故。硅光电三极管组合件是将10只或15只光电三极管,采用集成电路工艺,利用双列直插式外壳封装而成。在外壳上,每只光电三极管都有一个玻璃窗口。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
电源加滤波电容的作用:如何正确选择滤波电容器?滤波电容是指安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出的一种储能器件。由于滤波电路要求储能电容有较大电容量。高频滤波电容器主要在开关电源整流后的滤波器中工作,工作频率在数千Hz到数万Hz之间。普通低频电解电容器在10000Hz左右开始产生感性,不能满足开关电源的要求。普通低频电解电容器在10000Hz左右开始产生感性,不能满足开关电源的要求。 大致了解电容类型有助于快速选择电容类型。电容种类繁多,按封装分为片式电容和插件式电容,按介质分为陶瓷电容、钽电容、电解电容、云母电容和薄膜电容,BU2092FV-E2按结构情况分为固定电容、半固定电容和可变电容。电容器种类繁多,容易患综合征,但不必担心。在开关电源中,使用最多的是陶瓷电容、电解电容和钽电容。了解电容类型后,了解电容性能参数。
只看楼主 我来说两句 抢板凳下载看看,用处很大,,为啥还需要多几个字,多谢楼主无私奉献啊,为了土木币我也是拼了
