土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 降压恒流芯片的应用AP2400驱动器带爆闪脚外置
发布于:2022-10-24 10:57:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,输出电流可达 8A。AP2400 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2400 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
应用领域:电动车,摩托车灯照明,汽车灯照明,手电筒
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
哪位大侠有照明手册的高清封面
哪位大侠有照明手册的高清封面
