土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ COD处理效果差原因
COD处理效果差原因
发布于:2022-10-24 10:48:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
影响COD处理效果的因素主要有:
1)营养物
一般污水中的氮磷等营养元素都能够满足微生物需要,且过剩很多。但工业废水所占比例较大时,应注意核算碳、氮、磷的比例是否满足100:5:1。如果污水中缺氮,通常可投加铵盐。如果污水中缺磷,通常可投加磷酸或磷酸盐。
2)pH
污水的pH值是呈中性,一般为6.5~7.5。pH值的微小降低可能是由于污水输送管道中的厌氧发酵。雨季时较大的pH降低往往是城市酸雨造成的,这种情况在合流制系统中尤为突出。pH的突然大幅度变化,不论是升高还是降低,通常都是由工业废水的大量排入造成的。调节污水pH值,通常是投加氢氧化钠或硫酸,但这将大大增加污水处理成本。
3)油脂
当污水中油类物质含量较高时,会使曝气设备的曝气效率降低,如不增加曝气量就会使处理效率降低,但增加曝气量势必增加污水处理成本。另外,污水中较高的油脂含量还会降低活性污泥的沉降性能,严重时会成为污泥膨胀的原因,导致出水SS超标。对油类物质含量较高的进水,需要在预处理段增加除油装置。
4)温度
温度对活性污泥工艺的影响是很广泛的。首先,温度会影响活性污泥中微生物的活性,在冬季温度较低时,如不采取调控措施,处理效果会下降。其次,温度会影响二沉池的分离性能,例如温度变化会使沉淀池产生异重流,导致短流;温度降低会使活性污泥由于粘度增大而降低沉降性能;温度变化会影响曝气系统的效率,夏季温度升高时,会由于溶解氧饱和浓度的降低,而使充氧困难,导致曝气效率的下降,并会使空气密度降低,若要保证供气量不变,则必须增大供气量。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于控制污水中COD浓度具有一定的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-10-25 07:36:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
亚硝化-厌氧氨氧化处理生活污水
城市污水处理厂的传统反硝化过程是通过在再生罐中充分曝气,将氨氮和亚硝酸盐氮尽可能地转化为硝酸盐氮,然后向反硝化结构中添加一定量的碳源。硝酸盐氮转化为氮气。近年来,基于实验和实践中发现的一些新现象,国内外学者提出了一些新的生物脱氮工艺,并形成了新的生物脱氮理论,主要包括亚硝化和厌氧氨氧化。
