土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 防水工程与安装工程的一般通用节点工艺做法
发布于:2022-10-24 10:09:24 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
下面和你分享某大型装企施工过程中的防水与安装工程主要工艺技术要点和重要节点的构造要求,该标准参照国家行业相关标准制定,帮你加强精装修工程质量的管控水平。
防水工程
主要工艺和重要节点
1、门套根部防潮构造示意图
适用范围:一般室内空间△
木门套下脚采用包不锈钢踢脚线或石材踢脚线防潮,高度同踢脚线高度。
适用范围:湿度较大的空间△
本做法适用于卫生间、厨房、阳台、地下室等湿度较大的空间。
多层板基局应做三防处理,且与石材基座之间应间隔 10mm,以防止地面潮气渗透到多层板。
2、石材踢脚板构造示意图
适用范围:室内公共空间△
木楔和多层板基层应进行三防处理(防火、防腐、防潮),且多层板基层与石材踢脚板间隔 10mm,以防止地面潮气渗透到多层板。
木饰面板底部的侧面和背面局部应喷底漆或封蜡,防止潮气渗透。
石材踢脚线板施工完成后,应待基层充分通风干燥,再安装木饰面板。
3、墙地面防水搭接构造示意图
适用范围:卫生间△
墙面采用聚合物水泥基防水涂料。墙面防水涂料完成并干透后,方可施工地面防水涂料。
地面采用单组份聚氨酯防水涂料,并在墙脚部位上翻超过地面完成面 300mm 与墙面防水涂料搭接。
4、防水层局部加强构造示意图
适用范围:卫生间、厨房、阳台△
对穿过楼板的管道,应先将管道周边癿孔洞凿毛,清理干净,再用细石混凝土分局浇捣填堵,细石混凝土完成面高于结构楼板 10~20mm,管道周围 200mm 范围内涂刷聚合物水泥基防水涂料两道,作为局部防水加强;
施工地面防水涂料时,地面防水涂料应涂刷至管壁,并高出地面完成面 10~20mm。
5、卫生间门槛止水带构造示意图
适用范围:卫生间△
卫生间(设计有高差要求)门槛石基层应设止水带(先在结构板上凿毛套浆处理,再采用细石砼浇筑成形),并与地面做统一防水。
止水带应高于防水区域结合层 5mm 以上。门框木质基层应进行三防处理(防火、防腐、防潮)。
6、卫生间淋浴房挡水条构造示意图
适用范围:卫生间△
淋浴房地面石材应采用湿铺工艺铺贴,严禁干铺。
淋浴房挡水条应按设计图纸要求于现场弹线,幵设置砼止水带。
止水带所处地面应预先凿毛,浇筑止水带前应进行基层清理并刷素水泥浆一道。止水带完成高度应超出淋浴房地面结合层 20mm 以上;止水带与墙体交接处应伸入墙体 20mm。
卫生间地面防水处理应在止水带施工完成后进行。
适用范围:卫生间△
干区地面细石混凝土找平层应高于淋浴房地面装饰完成面 20mm 以上。
卫生间应防水施工完成并经蓄水试验确认无渗水后,再进行细石砼回填找平,找平应一次成型。
淋浴房止水反槛应在地面铺贴前再做一道防水加强处理。
7、浴缸防水节点构造示意图
适用范围:带浴缸的卫生间△
浴缸底部应增设结构地漏,便于排放积水。浴缸底部四周应设置≥地面完成 100mm 的C20细石混凝土反梁。单组份聚氨酯施工完成后应抹1 :2水泥砂浆防水保护层一道。浴缸侧面应设置检修暗门。
8、阳台铝合金门底部构造示意图
适用范围:阳台△
室内地面完成面应略低于铝合金门底框内侧(且高差不超过5mm)。
室内应设置细石混凝土止水挡槛,宽度 200mm。
门槛石应略微倾斜(内高外低),完成面应低于铝合金门底框外侧,且与铝合金门底框交接处应预留不小于 5mm 的间隔缝,缝隙内应采用中性硅酮密封胶密实填缝。室外地面结合层应低于室内结构楼板板面 20mm 以上(若门槛处设置反梁,则应低于反梁顶面)。
安装工程
主要工艺和重要节点
1、卫生间等电位联结安装
等电位联结系统示意图△
卫生间内金属浴缸、金属给排水管、吊顶龙骨以及灯具、排气扇、暖风机、插座接地保护线(PE线)应做局部等电位联结。与LEB端子箱的连接线采用 BVR-1*4mm2,并穿PC16塑料管保护暗敷。
2、马桶安装构造示意图
适用范围:卫生间△
根据马桶选型决定马桶排污管口预留高度。
穿透地面的排水管管壁周围与地面材料交接部分应采用柔性胶泥进行填堵,确保交接部分不渗漏。
3、给水管构造示意图
适用范围:厨房、卫生间、阳台△
瓷砖或石材取孔应采用专业取孔器。
给水管管口应超出墙面完成面 0~3mm,以方便后续的安装和检修。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑施工质量验收要求
来源:百度文库 版权归原作者所有
