来源: 中建材中岩科技有限公司 网络
侵权请联系删除
适用范围:
装配式住宅、产业化住宅预制框架柱、剪力墙等与基础的连接;装配式桥梁承台、墩柱、桥面板等灌浆套筒连接。
分类
性能特点(技术优势)
流动性能好:浆体初始流动度≥300 mm,30min流动度≥280 mm,不离析泌水,能够自动填充所需灌注空隙。
施工性能好:拌合性优异,用水量不敏感,用水量过大时不会发生沉降和泌水,保证材料匀质性和施工性;
微膨胀:在灌浆料凝结硬化前产生塑性膨胀,补偿水分蒸发引起的塑性收缩;凝结硬化后产生后期膨胀,确保钢筋与套筒可靠连接、不脱空;
早强高强:常温型,1d强度大于60MPa,28天强度大于100MPa;低温型,-5℃~10℃的施工温度下力学强度稳定增长,1天抗压强度达50MPa以上,28天抗压强度高100MPa以上;
绿色环保:无毒、无味、无污染,对环境及操作人员无伤害。
技术指标:
使用方法:
基面处理:采用高压气冲洗基面至无污染灰尘,清理套筒内部,防止出现堵塞或污物;
封仓:采用坐浆或封边的工艺进行封仓,待封仓强度达到施工条件后进行灌浆施工;
物料拌制:严格按照水料比0.12~0.13:1对拌合用水进行称量;物料宜选用强制搅拌机进行搅拌;
套筒灌浆:物料搅拌完成后静置2分钟,排出气泡;使用专用设备将物料从套筒灌浆口压入,待灌浆料从溢浆孔持续流出,封堵溢浆孔,保压30 s,停止灌浆;
灌浆后24 h内不能扰动灌浆部位,同条件试块强度达到35 MPa以上,再进行下一道施工。
注意事项:
常温型产品使用温度≥5℃;低温型使用温度-5~10 ℃;
灌浆料搅拌完成后应尽快使用,严禁二次加水。
包装、运输与储存:
本产品采用防潮包装,每袋净重50 kg或25 Kg;
运输时应小心轻放,防止雨淋或日光曝晒;
本品应密封于干燥阴凉处保存,严防与空气接触或受潮;
适宜贮存温度为5~30 ℃,有效期6个月。
来源:网络
版权归原作者所有,如有侵权请联系后台删除
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
超低能耗建筑和绿色建筑,你了解吗?来源:网络 侵权请联系删除 超低能耗建筑 是指适应气候特征和场地条件,通过被动式建筑设计最大幅度降低建筑供暖、空调、照明需求,通过主动技术措施较大幅度提高能源设备与系统效率,充分利用可再生能源,以较少的能源消耗提供舒适室内环境,且其室内环境参数和能效指标符合《近零能耗技术标准》(GB/T51350-2019)的建筑。
