秋冬季节,气温明显下降。许多落叶多年生植物的叶子会渐渐变色、枯萎、飘落,只留下枝干度过冬天。这时候应当加强抗寒保暖措施,进行合理灌溉、施肥等养护管理工作。
01| 合 理 灌 溉
秋季,应该让树木组织充分木质化,增强抗性, 生长得更充实, 准备越冬。此时应控制灌水,以免引起徒长。但如果土壤过于干旱,或 新植树木 根系不发达、 吸水力差, 可适量灌水,以避免树木因过于缺水而萎蔫的情况。
02| 增 施 基 肥
秋季是根系生长的高峰期,新植树木伤根容易愈合,并可发出新根。结合施基肥,如施入速效性化肥,可增加树体积累,提高细胞液浓度,从而增强树木的越冬性,并为来年生长和发育打好基础。增施有机肥可以提高土壤孔隙度,使土壤疏松,有利于土壤积雪保墒,防止冬、春土壤干旱;还可提高地温,减少根际冻害。另外,秋季施基肥,有机质腐烂分解的时间会比较充分,提高矿质程度,来春可及时供给树木吸收和利用,促进根系生长。
03| 修 剪 与 整 形
新植树木由于栽植时已进行整形修剪了,所以秋季落叶后的修剪应以整形为主,剪去萌蘖枝、徒长枝、交叉枝、并列枝及病虫枝。在修剪过程中应涂抹莱恩坪安愈美,涂抹在剪口和创伤部位,以防病菌侵染。修剪顺序是“由基到梢,由内及外”,即确定树冠整体修剪形式,然后由主枝基部自内向外地逐渐向上修剪,这样就会避免差错或漏剪,既能保证修剪的质量又可提高速度。
04| 病 虫 害 防 治
入秋以来,气温逐渐回落,各种苗木开始进入秋季二次生长阶段,同时秋季又是病虫危害的高峰期,如美国白蛾及其他食叶害虫危害高发,大量取食叶片并转入结茧越冬,因此抓好秋季病虫害防治,减少来年虫口基数;确保阔叶树种叶片生长正常,冬芽形成饱满,极为重要。
05| 树 木 防 寒 越 冬
对于不耐寒的新植树木必须做好防寒工作,雪松、竹子等要在周围设风障;法桐、紫叶李、紫薇、木槿等要用草绳、彩条布包裹树干。
浇足封冻水
11 月至 12 月树木已经停止生长,为了使树木很好越冬,不会因为冬春干旱而受害,此时应灌封冻水。根据树木的大小修建树穴(树穴为树干直径的 10 倍),用小水慢灌,以灌后水分渗入土壤 50 厘米至 100 厘米(根系分布区为 10 厘米至 100 厘米)为度,新植树木灌一次封冻水后封堰,既能满足树体本身对水分需要,也可提高树木的抗寒能力。
树干涂白
冬季树干涂白既可减少因冬季昼夜温差大引起的树干伤害,又可消灭在树皮缝隙中越冬的害虫。所以,冬季来临前,要对所有行道树和绿地内的树木进行涂白。
加强巡视、做好保洁工作
对容易因积雪导致压折枝的树木,要组织养护人员打雪,及时检查行道树绑扎、立桩情况,发现松绑、摇桩等情况需立即整改。绿地内干净、整洁,既体现园林景观美化城市的功能,也是市容市貌的重要体现。杂草、落叶不仅是某些病虫害的越冬场所,在干燥多风的冬季也极易引发火灾,因此,做好保洁工作,在消灭病虫源的同时,也消除了火灾隐患。
园林景观实景
返回版块37.75 万条内容 · 296 人订阅
