土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 公共文化建筑设计:宁夏美术馆
公共文化建筑设计:宁夏美术馆
发布于:2022-10-24 09:34:24 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
设计:筑境设计
项目位于银川市金凤区,是北部新城东西向公共活动轴线的起点,基地周边空间十分开阔,北侧隔街相望的是拥有巨大体量的银川市民中心。美术馆的设计以巨石体量回应了周边的环境以及宁夏本土的地域文化,建筑面积29992㎡。
设计取意贺兰山石便是希望建筑本身能承载宁夏厚重的文化底蕴及精神力量。建筑形象上提取贺兰山石粗犷有力的形态特征,通过五个山石体量的组合,呈现出富有张力的建筑形态。使得美术馆本身成为一件城市中的公共雕塑。
建筑设置于场地南侧,通过室外展场与北侧道路衔接。建筑西北角的入口广场衔接来自北侧公共轴线的人流,通过景观的引导到达美术馆入口。建筑以一块完整巨石为初始形体,通过分裂巨石从而形成多个建筑体量,对应西北向的人流打开入口设置中庭空间,并在空隙处通过屋顶及玻璃幕墙将建筑重新整合为一个完整形体,呈现出贺兰山石矗立于茫茫戈壁的写意景象。
建筑室内与室外浑然一体,山石的体量既是外部形象的呈现,同时也延续到建筑内部空间。峡谷在入口处放大形成恢宏大气的中庭空间,满足开幕式等重要活动的举办要求。公共服务及培训区则以流动的曲线与硬朗的山石体量形成对比,结合半月形的纯白吊顶,营造自由浪漫的空间形态。
建筑造型力求简洁,同时注重细节的设计。三角形作为建筑的母题贯穿于整个设计之中。建筑体量通过切割形成多个三角形的折面,强化山石体量感。在公共服务区体量顺应墙面形态结合内部功能,形成渐变的三角窗。南侧大面积的三角窗为办公及画室空间提供了良好的采光条件。屋顶上的三棱锥天窗呈现出蕴含几何韵律的图案感,同时还也承担着中庭采光的功能。
在外部起伏多变的建筑形态之下,美术馆提供了十个形态规整的展厅空间,充分满足各式布展的要求。展厅分别设置于建筑一至三层,其中建筑一层设置三个展厅,包含一个1200㎡、8米净高的高大展厅,为大型美术作品提供了极好的展示空间。二层的三个展厅及三层的四个展厅均围绕公共平台设置,各个展厅既可组合观展也可独立使用,赋予了布展良好的自由度,避免在个别展厅布展时对于其他展览的干扰。地下一层的典藏库设置了纸本、油画、杂件等多个专用仓库,配备先进的储藏及设备系统,为美术作品的储藏维护提供了专业的保障。
  end
  • wo750
    wo750 沙发
    厉害!厉害!
    2022-11-06 11:08:06
  • lijiawei411
    lijiawei411 板凳
    2022-11-01 16:09:01
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
“内外之间”——玩转片墙
