土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 活性污泥SV和SVI的好坏对MBR膜的影响
发布于:2022-10-24 09:19:24 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
     MBR系统使用膜分离代替DAF或澄清器来从废水中去除生物固体。随着膜技术的改进,MBR系统变得越来越普遍,与较大的足迹活性污泥系统相比,整体成本较低。与延长曝气活性污泥装置相比,MBR系统通常具有以下差异:
1) 更高的MLSS / MLVSS
2) 较小的曝气池和整体足迹
3) 更好地控制F / M和MCRT
4) 污水中的固体问题较少
膜中的孔允许水通过而保留固体。随着毛孔被固体(包括生物和颗粒)堵塞,系统进入反冲洗循环以清除毛孔并恢复膜功能。问题是反洗不完美,随着积聚的固体,超时毛孔会变质。即使使用含有氧化剂,酸类或酶的清洁技术,毛孔也会最终堵塞。
生物废物处理单元中堵塞孔隙的主要原因是高分子量和“粘性”生物聚合物的积累。在MBR系统中发现的低F/M条件下茁壮成长的生物也倾向于排泄大量的细胞外聚合物(EPS)。虽然一些EPS是好的并且改善了分离潜力,但错误的EPS和过多的EPS都会在膜孔中产生致盲条件。
监测生物处理单元中EPS的最简单方法是至少每天运行SV30,SVI和显微镜检查。使用分子检测进行额外监测同样重要 - 包括针对特定问题的微生物群落分析(MCA)和qPCR,或者为EPS致盲潜力提供早期预警的良好生物。当你有问题的EPS累积时,不要只是假设它无法纠正。存在多种控制方法,在膜问题开始影响单元性能之前,最好解决EPS问题。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于MBR运行活性污泥系统的控制具有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-10-25 07:45:25
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
环境应急预案应在什么时间完成?应急预案与环保验收的先后顺序?
