我说:以前最难的是预处理除杂(难点集中在固相),现在最大的难点是污水处理。未来格局可能是夺液相者夺天下,夺设备者夺兵权吧!
本文,我就详细展开来说说,污水处理为什么是餐厨垃圾处理中最大的难点,以及难在哪里。
(注:本文所指的餐厨垃圾,是餐饮垃圾,即主要来源是餐馆。)
餐厨垃圾目前有多种处理工艺和处理模式(详见文章《一张图带你弄懂餐厨垃圾处理工艺》和《一张图带你了解我国现有餐厨垃圾资源化模式》)。
但是无论哪种方式,都免不了污水处理这个环节。原因很简单,餐厨垃圾原料80%以上都是水。
而预处理和厌氧环节常常还要引入一些冲洗水、调配水等。目前各餐厨项目,基本上是1:1的产水量,即200吨餐厨垃圾原料,进污水处理系统的污水,一般也有200m3。
没有接触过餐厨废水的人,可能会想,这点水量,何足挂齿,可是你若见过餐厨废水的指标(可参考表1),恐怕就不会这么想了。
餐厨废水目前多是参照焚烧厂垃圾渗滤液的处理方式,因为特性有很强的相似性,比如高COD、高氮,但比起垃圾渗滤液,餐厨废水还存在高油、高盐(渗滤液盐分也高,但餐厨垃圾更高)、高SS这几个问题,所以更难处理。
目前各餐厨项目,污水处理系统的运行费用,占到了整个项目运行费用的一半以上。而且,毫不夸张的说,凡是运行不下去的餐厨垃圾项目,基本都是因为水处理不达标。
我以前打过一个比方,预处理系统就像餐厨垃圾项目的胃,厌氧系统/好氧系统就像项目的肠道,而水处理系统就是项目的肾脏。胃出毛病,会影响肠道的吸收,肠道出毛病,,而肾脏坏了,那整个项目就瘫痪了。
注:表中数据仅供参考,本文不对数据准确性负责,请勿他用。
餐厨垃圾废水难点主要是四高: 高油脂、高盐分、高氮、高悬浮固体。
注:图中数据仅供参考,本文不对数据准确性负责,请勿他用。
图中部分名词解释如下:
预处理阶段:指餐厨垃圾入厂后的除杂、制浆、提油等过程。
全相厌氧:指预处理除杂和提油后的全部固相和液相均进入厌氧消化系统。
水相厌氧:指预处理除杂和提油后,仅水相进入厌氧消化系统。
固液分离:指的是厌氧消化之后进行的固液分离,目前项目多是采用两相离心机进行分离。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
A2/O丶MBR和BBR污水处理工艺比选污水处理工艺选择概述 污水处理工艺的选择是根据污水进水水质、出水标准、污水处理厂规模、排放水体的环境容量,以及当前的经济条件、管理水平、自然条件、环境特点等因素综合分析研究后确定的。各种工艺有其各自的特点及适用条件,应结合当地的实际情况、项目的具体特点而定。
只看楼主 我来说两句抢地板楼主介绍的这种废水处理工艺还是常用的多级AO 膜的处理工艺,其实这种工艺的痛点就在于C:N失衡,O池消耗了太多的碳源,可以考虑短程反硝化工艺,可以大大减少碳源的投入,节约运行成本。
好资料,对餐厨垃圾处理具有很好的参考作用,值得一看,谢谢楼主分享
