设计:Mei architects and planners
这是一个位于鹿特丹的对已有纪念仓库的改造项目,它有着近45000㎡由钢架结构打造的混合用途仓库,并成为当地大胆且具有标志性的建筑。
项目场地的前身为旧金山仓库,它于1922年为荷美邮轮线打造,并在1940至1950年间遭到严重损坏,现如今被改造成为两栋建筑,分别为菲尼克斯一号和二号。在1980年代,港口活动逐渐向西移动,因此这个仓库在当时被废弃了。
菲尼克斯一号包括三个主要部分,其一包括现有的仓库,它140米长、40米深,有着2层6米高楼,并且这一部分经过重新开发设计,改造成为了混用空间。
顶部的住宅部分有着封闭的体块,并由灵活的混凝土架构组成,这一结构同时也支撑起巨大的钢板结构,该部分直接在仓库中建造。住宅包括214个出租或私用的loft公寓,每一个单元在面积和布局上都具有高度的灵活性,并在周边配有2.5米深的室外空间。由巨大空间框架组成的中间层将现有仓库和上方的新体块分离。这一层的净高度为4米到6米,可容纳毗邻大型的庭院花园的loft公寓。这个花园具有明亮的光线、充足的绿化和通透的视野,以此与工业码头结构形成强烈的对比。
建筑师在现有的仓库中放置了一个巨大的一千吨重的钢板结构,并为其提供独立的基座,以在最大程度上保留原有的仓库空间。并利用技术,将这栋翻新的建筑与仓库分离。
菲尼克斯一号优化了环形性和生物多样性:它有着适应未来发展的建筑结构、屋顶花园、庭院绿色垂直外墙、雨水收集处、高性能日光调控玻璃窗以及高效率的热回收和冷热储存技术。
end
免费3人已点赞
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
多层办公建筑设计:法国 Maison Stéphane Hessel 大楼/案例设计:JDS建筑事务所 在过去二十年中,里尔已成为欧洲的中心,作为一个重要的中世纪城市遗产,有着法国北部工业之都的称号。项目包含一个可容纳70个床位的托儿所,一个拥有200张床位的青年宿舍,和一个社会经济创新办公室,所有这些功能都整合在一个屋顶之下。 通过将不同的功能空间放置在三角形三个单独的点上,在建筑边缘保证了最大的私密性,具有连续的朝向场地中央的梯度空间的重叠,与庭院空间相联系,构成一条从城市向内退让的安静的回廊。
只看楼主 我来说两句抢地板这是一个位于鹿特丹的对已有纪念仓库的改造项目,它有着近45000㎡由钢架结构打造的混合用途仓库,并成为当地大胆且具有标志性的建筑。
学习了工业旧改 综合体建筑设计案例:尼德兰·菲尼克斯一号仓库设计理念,多谢了。
