土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 市政雨污水排水管道综合布置原则及施工工艺
电压互感器固定安装
电压互感器,类似降压变压器,由于高压开关柜通过的一般是大于一万伏的电压,这个电压是无法采用电压表直接测量的,不像低压柜可以铜排上直接取电。高压必须通过转换装置变成可以供电压表测量的低压,如电磁感应,一次绕组多二次绕组少,感应出来的电压就是低电压,还有通过电阻分压,电阻串联,分压与电阻成正比,中间抽头测量电压,还有电容分压等等。   电压互感器就是电磁式的,采用环氧树脂浇铸,形成外部绝缘,内部一二次线圈及出线端头浇铸在里面,形成一二次绝缘。
