土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 直流电源系统基本原理
直流电源系统基本原理
发布于:2022-10-24 09:00:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
来源:电力知识课堂
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电压互感器抽出式安装
电压互感器,类似降压变压器,由于高压开关柜通过的一般是大于一万伏的电压,这个电压是无法采用电压表直接测量的,不像低压柜可以铜排上直接取电。高压必须通过转换装置变成可以供电压表测量的低压,如电磁感应,一次绕组多二次绕组少,感应出来的电压就是低电压,还有通过电阻分压,电阻串联,分压与电阻成正比,中间抽头测量电压,还有电容分压等等。 为方便更换一次侧高压熔断器,通常采用电压互感器手车式结构,手车拉出柜体后,更换熔断器。电压互感器有带和不带熔断器的两种,不带熔断器的电压互感器需要手车是安装熔断器支架,安装绝缘子及触臂、梅花触头,触臂可采用钢板支架+铝触臂,熔断器支架等都是空气绝缘,设计时要考虑电气间隙,尤其是要考虑电压互感器手车在工作位置时,熔断器支架等到侧板、中隔板和活门机构、打开的活门板的距离。
