分两部分:对照图纸检查和对照图集检查。
(1)、对照图纸检查的内容有:钢筋型号、钢筋直径、钢筋数量、箍筋间距、及主次梁交界处附加箍筋数量。
(2)、对照图集检查的内容有:支座锚固长度、箍筋加密区长度、腰筋拉钩布置、梁加筋长度、连梁顶层箍筋在支座范围内布置情况、保护层厚度、箍筋起步筋距梁边距离以及悬挑梁箍筋开口朝向等。
分两部分:对照图纸检查和对照图集检查。
(1)、对照图纸检查的内容有:钢筋型号、钢筋直径、钢筋数量、钢筋间距以及楼板负筋长度。
(2)、对照图集检查的内容有:上部筋紧弯钩长度(分锚固端和端部)、保护层厚度、起步筋距支座边距离、搭接长度、悬挑板锚固长度以及底筋锚固长度等。
(1)、图纸说明
图1、环境类别
图2、附加箍筋
图3、楼板负筋长度
图四、局部梁图
图5、混凝土强度等级
(2)、图集做法:(采用16G101平法施工图和12G901钢筋排不规则,这两个图集是相互对应的)
根据图纸设计,三级抗震,C30混凝土对应的锚固长度
根据图纸设计,三级抗震,C30混凝土对应的搭接长度
连梁在顶层做法:箍筋在支座范围内也许布置,直径同跨中,间距150mm
(1)、KL附加筋第一排长度为1/3Ln,二排筋为1/4Ln。
(2)、梁钢筋锚固,直锚长度够就不需要弯钩,否则弯钩长度为15D(D为钢筋直径)
(1)、框架梁箍筋加密区长度需满足两个条件:≥500mm且≥1.5hb、2.0hb(hb为梁高)
(2)、主次梁交接处附加箍筋主梁钢筋正常布置
(1)、非框架梁上部钢筋的锚固同KL,下部钢筋是深入支座12D。
(2)、关于受扭非框架梁纵筋构造,这个需要设计注明 (点击关注?建筑10大技术类公众号) 。
(1)、梁腹板厚度Hw≥450mm,若设计没有标注梁侧面构造钢筋也需要按照本图集布置。(梁腹板高度是指:梁高减去楼板厚度,例如:梁高为600,楼板厚度为100,这梁的腹板厚度就位500)
(2)、梁侧面是钢筋分构造钢筋和受扭钢筋,二则的搭接长度和锚固长度是不一样的。
(3)、关于梁拉钩的确定是由梁宽来定。
(1)、楼板上层钢筋搭接位置在跨中,下层钢筋在支座附近。
(2)、楼板钢筋不论上部还是下部钢筋,第一个起步筋都是距支座边(梁边)1/2板筋间距。
(3)、楼板上部筋在支座处的锚固和下部筋是不一样的,上部筋需要伸到梁外侧角筋内侧且弯钩长度为15D(当水平段长度大于锚固长度时可不打弯钩),下部筋为≥5D且过梁中。
梁钢筋搭接位置:上部筋在跨中,下部筋在支座范围外搭接情况,搭接长度的起始点至支座边缘的距离不应小于1.5hb,且结束点距支座边缘的距离不宜大于Ln/4
(1)、梁端第一道箍筋距支座边缘为50mm。
(2)、梁中拉钩紧靠箍筋同时勾住腰筋。
(3)、腰筋多于两排时,拉钩应错开布置。
楼板负筋在支座端对应的一端,弯钩长度为楼板厚度减上下保护层
根据图纸设计的环境类别来确定保护层厚度
楼板钢筋一般情况下,短跨方向钢筋应置于长向钢筋之下。
LL顶层箍筋在支 座范围内布置(由于上部是钢筋混凝土结构女儿墙,有断头的钢筋是LL的支座)
根据图纸来检查楼板钢筋间距,搭接长度。 (此图上部筋的搭接位置有点不符合规范)
附加箍筋布置(看着很密),主次梁交接位置,主梁箍筋正常布置,本图只有两个箍筋是附加箍筋。
楼板保护层厚度测量
悬挑梁箍筋开口方向向下(抗震规范有要求),和其余的KL是不一样的。
楼板负筋在支座端对应的一端,弯钩长度测量
腰筋多于两排时,拉钩应错开布置。
LL顶层箍筋在支座范围内布置(由于上部是钢筋混凝土结构女儿墙,有断头的钢筋是LL的支座)
除悬挑梁箍筋开口方向向下,其余梁的开口朝向是向上的(本图是上翻梁),另外柱子箍筋是螺旋布置,梁中箍筋是相邻两个错开布置。
梁拉钩间距为非加密区箍筋的2倍
楼板钢筋不论上部还是下部钢筋,第一个起步筋都是距支座边(梁边)1/2板筋间距(本图偏小)
楼板上部筋在支座处的弯钩长度15D测量,且伸至梁外侧角筋内侧。
梁箍筋间距测量
梁上部筋弯钩长度测量15D
楼板下部筋在支座范围内(梁内)长度5d且至少过梁中测量 (点击关注?建筑10大技术类公众号) 。
一、梁
分两部分:对照图纸检查和对照图集检查。
二、板
分两部分:对照图纸检查和对照图集检查。
三、图纸图集
(1)、图纸说明
图1、环境类别
图2、附加箍筋
图3、楼板负筋长度
图四、局部梁图
图5、混凝土强度等级
(2)、关于受扭非框架梁纵筋构造,这个需要设计注明。
(3)、关于梁拉钩的确定是由梁宽来定。
(2)、梁中拉钩紧靠箍筋同时勾住腰筋。
根据图纸设计的环境类别来确定保护层厚度
四、现场实例
根据图纸来检查楼板钢筋间距,搭接长度。(此图上部筋的搭接位置有点不符合规范)
楼板保护层厚度测量
腰筋多于两排时,拉钩应错开布置。
梁拉钩间距为非加密区箍筋的2倍
梁箍筋间距测量
梁上部筋弯钩长度测量15D
楼板下部筋在支座范围内(梁内)长度5d且至少过梁中测量。
1、柱箍筋的个数根据图纸要求确定,第一根箍筋距两端50mm开始设置;
2、箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎,箍筋与立筋要垂直,绑扣丝头应向里;
3、暗柱箍筋与墙筋绑扎要求:暗柱箍筋与墙水平筋错开20mm以上不得并在一起;
4、墙根部钢筋上水泥浆已清理干净;
5、墙体钢筋已经调整。即位移过大要求按1:6调整,一级钢筋的弯钩一律朝里,不垂直的调直;
6、起步筋要求暗柱边第一根墙筋距柱边的距离为50mm;墙第一根墙筋距离混凝土板面50mm;暗柱第一根箍筋距离混凝土板面30mm;连系梁距暗柱边箍筋起步50mm;
7、墙体竖筋搭接要求:搭接长度不小于45d,搭接处保证有三根水平筋。绑扎范围不少于三个扣。墙体立筋50%错开,其错开距离不小于相邻接头中1.3倍搭接长度。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二次结构砼输送泵怎么样-手推车直接上料更省力你还在人工运料、一铁锹一铁锹的上料?难道不累吗?尤其是高空高难度混凝土浇筑项目中,人工方式不仅难度大强度高,而且往往效率低质量还很难达标,使用二次结构砼输送泵可以很好的解决这些难题。二次结构砼输送泵怎么样,手推车直接上料更省力,机械化施工更轻松,使用效果还是相当不错的。 如果您在工地现场,就可以发现很多都是采用二次结构砼输送泵来帮助施工更好更快进行的,使用的效率和效果怎么样,直接都是看出的。您是不是也羡慕这高浇筑效率和质量呢,
