土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 茼蒿的种植方法
茼蒿的种植方法
发布于:2022-10-23 23:52:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
茼蒿又叫蓬蒿、蒿子杆,由于它的花很像野菊,所以又名菊花菜,茼蒿的茎和叶可以同食。茼蒿不仅风味宜人,而且茼蒿的种植方法简单,生长快、周期短,深受培养的喜爱。下边给大家介绍茼蒿的种植方法。
播种时间一般春、秋两季栽培为好。在南方地租,春、秋、冬三季均可栽培。
播种方式可直播,也可育苗移栽,多以直播为主。将种子均匀撒播在培养土上,播后覆土后度以1厘米左右为宜,浇透水,保温保湿。4-5天即可出苗,在幼苗长至2-3片真叶时,需要间苗。
播种器皿在阳台、天台、或庭院种植茼蒿,可选用的栽培容器有花盆、木盆,专业栽培箱、泡沫塑料箱等,耕层深度以20厘米为宜。
生长周期茼蒿一般生长期在40-50天,植株高20厘米左右即可采收。
温度要求茼蒿性喜冷凉,不耐高温,在10-30℃温度方位内均可生长,以15-20℃为最适生长温度。12℃以下生长缓慢,29℃以上生长不良。
光照要求茼蒿对光照要求不严,一般以较弱光照为好。
水分要求喜水,生长期内不可缺水,应保持土壤湿润。
管理要点播种前要施足底肥,以腐熟的有机肥为主。追肥以速效氮肥为主,苗高10-12厘米开始追肥。茼蒿可连续采收2-3次,每采收一次,追施相同数量的肥料。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
种植水仙花的方法
知识点:茼蒿的种植方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
四季常青的红豆杉盆栽应该如何养护
1、红豆杉是极好的盆栽观叶植物,喜阴湿、避阳光、耐旱。因此它不宜全光照,夏天要适当遮光,特别是每年7月至8月全光照和强光照下,叶片的叶绿素受破坏而导致幼树死亡。红豆杉最佳的光照是每天上午7点到11点,光照4个小时左右,夏天光照时间短一些,在秋天和春天光照时间可以长一些。但无光照也影响红豆杉的光合作用和生长。切记不能放在有西照的放假,不要放在空调的出风口或者暖气旁边,否则红豆杉叶片的水分会被蒸发,容易早餐脱水干枯。
