一般园艺从种植的时间上将球根花卉分为春植和秋植,在种植球根花卉之前,首先要分清它们对温度的要求,也就是说要知道它是春植球根,还是秋植球根。
春植球根如朱顶红、唐菖薄等,生长期需要较高的气温,所以在春季栽植,春、夏季开花,冬季随着气温降低,地上部枯黄,逐渐进入休眠。对于我国的北方,冬季寒冷温度常在零下5度甚至更低的地方,地下的球根不能抵御如此低温,需要挖出来贮存好,保护越冬。秋植球根花卉如郁金香、风信子等耐寒怕热。秋季栽植,次年初春气温回升,生长迅速,春天开花,到夏季高温时,地上部枯萎,地下的球根则休眠越夏。如果将这二者的种植时间搞错了,就必然导致栽培失败。
秋植球根花卉如风信子等耐寒怕热。秋天栽植,入冬后停止生长进入半休眠越冬,转年气温回升,生长迅速,春天开花,到夏季高温时,地上部枯萎,地下的球根则休眠越夏。
在家庭种植中,往往由于各种原因导致种球退化,使得种球不能在来年开花,或种球逐年变小,失去种植的价值。要对球根进行复壮,首先要弄明白导致球根退化的各种原因,从此着手,寻找解决问题的途径和办法。下面,让我们对这些常见的问题和原因逐一分析,并相应的寻找对策。
1、密植
盆栽时,为追求美观,往往将球种在很小的容器中,或是密植。我们知道,商品种球在收获前,原本是种在大田中培育,根深而长,特别是石蒜科的洋水仙、雪滴花,百合科的风信子,都有长而发达的根系。人为强迫将它们种植在较小的容器中,只要有足够大的球体,球根靠消耗自身的营养,也可以开出良好的花朵。象这样的情况,如果一开始就是打算做一次性栽培,那么在开完花后,就可以将球根丢弃不要。但是很多爱花人是希望能够连年开花的,如果是后面这种的打算,那么就需要为球根选择一个宽敞舒适的容器,让它们的根系能够舒展开。大而深的盆种植单株的球根有点比例失调,所以选择大盆群植,效果要好些。比如:球围(周长)在14工分左右的洋水仙,4-5个球,可以种在直径25公分,深度不小于20公分的盆内。较大的容器土温变化幅度小于较小容器,对于一些根系对温度特别敏感的球根比如:郁金香和蕃红花,土温变化小,可以延长球根的生长期,为积累更多的营养提供必要的时间。当容器的容积大到一定程度的时候,是可以接近地栽的效果的。一般来说:大容器种植比小容器种植利于复壮,选择大一号的容器群植比小一号容器单株种植利于复壮,地栽比盆栽更利于复壮。
2、水培
这是种纯粹的从开始就打算一次性栽培的做法,所以不要有复壮的想法,如果实在不忍心在花后丢弃,就找块地种上好了!
3、时间和温度
我们知道秋植球根一般都有个春化过程。也就是在低温(2-10度)生根,打破休眠的时间过程。这个过程一般持续2-4个月。但是各种秋植球根的习性并不相同,所以在种植时间上要选择对应的天气温度来确定。长江中下游地区,9月份中秋节,气温回落到20-24度左右,贝母,葡萄风信子,小苍兰的根系首先活跃起来,这三种在长江中下游地区,9月下旬到9月底就可以种植了。9月下旬秋分时节,气温回落到18-20度,洋水仙、雪滴花、球根鸢尾的根系也苏醒了,所以 必须在10月初到10月中旬种植。10月中下旬气温18度以下,种植风信子、虎眼万年青、蕃红花。11月初气温15度以下种植郁金香。在这里,我们要特别注意的是,由于我国南北气候差别较大,种植的时间应该注意本地的天气预报,对应温度确定相应的时间,而不要教条的遵循书本上的说法。
4、根系和栽培深度
秋植球根,根系生成是一次性的,一旦损伤 ,不可修复。因此在种植期间,要一次种植,避免移栽。另外种植深度上来说,盆栽因为受条件限制,不可能种太深,一般根据球的大小,风信子、洋水仙、雪滴花可覆土到球顶部的芽处,顶芽微微露出土面,虎眼万年青、蕃红花、葡萄风信子球体较小,覆土2-3公分,球根鸢尾、郁金香、小苍兰植株偏瘦高,覆土要有5公分为好。如果地栽,风信子、洋水仙、雪滴花覆土5公分,球根鸢尾、郁金香、小苍兰覆土10公分。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:浅谈秋植球根花卉复壮知识
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
