水培栀子花生根迅速,过程直观,但栀子花生根后该怎么办?放入水中生根是水培成功的第一步,生根后的处理方法才是关键!
方法介绍
简单的说一下栀子花的水培方法:选取当年生的枝条,放在纯净水的小桶中,入水1/3.一个周换一次水,10后即可长出1厘米左右的小芽。详细的方法,关注栀子花的水培方法!
栀子花水插生根后移栽
其实之前的所有步骤都是铺垫,水培的最终目的是将植株栽种在盆内,开花结果。生根后的重点在于移栽了!
假植
对于较弱的枝条,根系较多生长不稳定,建议假植。将已经生根的枝条从水中取出,家中栽种,在盆中挖一个深5~8厘米的穴,将生根的枝条均匀的放入其中,保持直立,然后盖上土,不需要压实,5~10天后,小苗状态正常的情况下移栽。
移栽
移栽最好选用营养土,花盆的直径约为15厘米,在盆中放一半的营养土,将栀子花的小苗放在土中,然后盖上另一半的土,不需要刻意用手压实,浇透水,放在阴凉处,并在盆托中加少量的水,养护期间及时补充盆托中的水。
在阴凉处放置15天后,早晚可移到阳光下接受短暂日照,再过10天可接受全日照。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:水培栀子花长出根后怎么办
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
