土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 如何在低温等离子体的作用下,清洗玻璃面板的污染物,提升附着力?
发布于:2022-10-23 15:26:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  玻璃面板,常规清洗方法是先用清洁剂擦洗,再用酸、碱、有机溶剂超声波清洗,工序复杂,耗时长,而且污染环境。如何借助经济且环保的科技技术,清洗活化表面,提升亲水性呢?今日我们一起探讨一下,如何在低温等离子体的作用下,清洗玻璃面板的污染物,提升附着力。
首先等离子的离子、电子、激发态原子、分子和自由基都是活性微粒,容易与原材料表层发生反应。
等离子清洗机对玻璃表层的清洗,除机械作用外,主要是活性氧的化学作用,等离子中的激发态Ar,氧分子被激发为激发态的氧原子与氧分子碰撞而分解,润滑剂与硬脂酸之间形成激发态氧原子沾污,其主要成分是由活性氧氧化而成的烃类,产生二氧化碳气体和水,这样就可以把油污从玻璃表层清除。
等离子清洗机处理盖板时,等离子处理对材料表面的作用主要表现在三个方面:
1、等离子表面清洁处理,可以去除有机污染物;
2、等离子表面活化, 可以提高材料表面能;
3、等离子去静电。 等离子对表面的清洗既可以去除材料表面的粉尘等无机污染物, 也可以分解掉表面的油脂等有机污染物;
玻璃盖板借助等离子清洗机处理,可以提升玻璃表面的粘贴性,经过等离子清洗设备处理,能去除表面油脂和灰尘杂质,同时也可以使UV喷涂更好地胶粘。
等离子清洗机处理在处理运作时候的优势有如下,适合多种应用行业。
1,高分子塑胶、陶瓷、玻璃、PVC等材料,等离子改性发生在材料的表面层,不影响基体固有性能,且处理均匀性好;可以满足产品表面的涂覆和粘接等处理要求。
2,作用时间短(几秒到几十秒),温度低,效率快,例如等离子清洗技术在电子产品上,可提升表面封装质量。
3,对所处理的材料无严格要求,具有普遍适应性;等离子清洗机可广泛应用在汽车制造,新能源等领域。
4,等离子清洗技术在喷码印刷胶粘时处理,不会残留污染,无需进行废液,废气的处理;节省能源,降低成本;
5,等离子清洗机操作简单,安装灵活方便;
6, 大幅提高表面的润湿性能,形成活性的表面;
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电子元件基础知识 连接器和接线端子之间有什么区别?
连接器和接线端子是比较常见的电子元器件。它们有相似之处,也有许多不同之处。为帮助大家深入了解,本文将对连接器和接线端子的相关知识予以汇总。如果您对本文即将要涉及的内容感兴趣的话,那就继续往下阅读吧。 从定义来说 连接器一般是指电器连接器是所有连接器的总称,通过阴阳两极对接传输电流或信号;端子又称接线端子。 接线端子是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔,可以插入导线。
