土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于电解电容的使用寿命和注意事项
关于电解电容的使用寿命和注意事项
发布于:2022-10-23 15:23:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电解电容的寿命与电容的工作环境有关,比如一个-40~105度,5000小时的电容,5000小时是指在105度的工作环境下寿命是5000H。工作环境的温度每降低10度,寿命增加一倍。反之亦如此。
环境温度过高,超过电解电容器的最高额定温度,电解电容器中电解液沸腾产生过压,会导致泄压部件产生不可逆转泄压动作造成电解液泄露,使电解电容器出现永久性损坏。因此,电解电容器的储存和使用温度绝不可超过其额定温度。
影响电解电容使用寿命的因素
第一,当然是我们上面所说的使用环境温度,与环境温度的高低有关。
第二,与纹波电流有关,这是由于热应力对电解电容器的使用寿命有直接性的影响,因此,由纹波电流产生的热损耗时影响电解电容使用寿命的一大重要因素。
热应力:温度改变时,物体由于外在约束以及内部各部分之间的相互约束,使其不能完全自由胀缩而产生的应力。又称变温应力。
纹波电流:流过电解电容器的交流分量电流,他受环境温度和交流频率的影响,环境温度不同,纹波电流的额定允许值不同。而当环境温度一定时,在允许范围内,流过的纹波电流越大,电解电容器的使用寿命越短。
既然影响电解电容的因素有上述几种,那延长电解电容使用寿命的注意点有哪些呢。
延长电解电容使用寿命的注意事项:
1、第一点也是最为重要的一点,电解电容的储存环境以及使用环境,不能一直让电解电容存放在高温环境和潮湿环境中,同时也需要控制电解电容使用环境的温度,可以给电解电容加散热装置,降低使用温度。
2、长期存放但并未使用的电解电容不能直接使用,需要先检测一下。
3、在搬运产品的过程中,注意避免碰撞,受到撞击,损伤到产品本身。
4、安装使用时,根据电解电容生产厂家所提供的安装说明,进行操作,注意不要方向放反。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
开关电源的常见故障及应对方法
  开关电源由主电路、控制电路、检测电路、辅助电源四大部分组成。它是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。因为开关三极管总是工作在“开”和“关”的状态,所以叫开关电源。本文收集整理了一些资料,期望对大家有所帮助。 1.保险丝或保险管烧断 主要检查整流桥各二极管、大滤波电容及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险丝或保险管烧断、发黑。值得注意的是,因开关管击穿导致的保险丝或保险管烧断往往还伴随着过流检测电阻和电源控制芯片的损坏,负温度系数热敏电阻也裉容易和保险丝或保险管一起烧坏。
