移动悬臂起重机是一种常用的起重设备,但经常发生事故,如揉捏事故、防护设备不完整等。事故发生的因素很多,要学会防止事故发生和事故发生后的处理。
悬臂起重机和电梯本身的结构之间经常发生揉捏事件,如检查汽车起重机转盘与其他部件之间的揉捏事件。材料电梯施工电梯的问题较多,主要是防护设备不完整,如无上升限位器、无防护栏杆或无防护门或无防护门等。防护方法是:操作悬臂起重机的方向要合适;未关闭的吊笼应关闭,禁止过人;通道进口应设置防护栏杆;维修接近上限设备时,注意防止撞头;底坑作业时,注意桥箱和配重的落下,防止事故发生。
由于新安装零件的合作间隙小,安装等因素难以保证合作间隙的均匀性,移动合作间隙的均匀性,光滑油不易在冲突表面形成均匀的油膜,防止磨损。如果可移动悬臂起重机的零件松动或振动,就会发生泄漏。如果机器密封性能差,也会发生泄漏。因此,在选择可移动悬臂起重机时,应检查零件是否松动,加工是否精良。
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
电动双梁桥式起重机的安全装置电动双梁桥式起重机装有较完善的安全装置,以便在意外的情况下,起到保护机件或提醒操作人员注意,从而起到安全保护作用。 1.液压系统中各溢流阀:可抑制回路中的异常高压,以防止液压油泵及马达的损坏,并防止处于过载状态。 2.吊臂变幅安全装置:当不测事故发生,吊臂变幅油缸回路中的高压软管或油管爆裂或切断时,液压回路中的平衡阀就起作用,锁闭来自油缸下腔的工作油,使吊臂不致下跌,从而确保作业的安全性。 3.支腿锁定装置:当不测事故发生,通往支腿垂直油缸的高压软管或油管破裂或切割时,液压系统中的双向液压锁能封锁支腿封锁油缸两腔的压力油,使支腿不缩或甩出,从而确保起重作业的安全性。
