在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:
1.高可靠性:特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。
2.高效率:LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。
3.高功率因数:功率因数是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因数低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。
4.这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。
5.浪涌保护:LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
6.保护功能:电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。
降压恒流驱动芯片系列;AP2400、AP2402,AP2403带爆闪;AP5125,AP5126,AP5126-1,AP5127高底亮,AP2813,AP2915双路输出,需要随时问
#LED芯片# #车灯IC##车灯降压恒流驱动芯片#
供应世微激光,强光,防爆手电筒方案 供应市面最流行的LED手电筒方案 供应世微全亮,半亮,闪,SOS三四段功能IC 供应世微稀少的手电矿灯方案 强势供应大功率自行车灯IC方案 供应世微LED山地自行车灯大灯,超亮车前灯IC 供应世微LED自行车灯尾灯,警示灯,头盔灯IC 供应世微LED自行车磨电机供电方案
可以专业开发设计、提供技术支持、免费提供样品、免费DEMO板测试
免费1人已点赞
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
LED照明方案AP5165 智能驱动IC过温保护降压型恒流芯片产品描述 AP5165 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED 输入电压范围从 6 V 到 30 V,输出电流 可调,最大可达 1.2 A。根据不同的输入电压和 外部器件,AP5165可以驱动高达数十瓦的LED。AP5165内置功率开关,采用高端电流采样设置 LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是路灯用的?有配电参数吗?
