DK mini系列真有效值控制器,调功调压一体化,可整流。采用进口元器件,高精度数字电路控制,使用寿命更长,安全可靠;数字显示,可本地修改控制参数更方便;支持多种输入信号;具有缓启动,缓停止功能;可选两路Modbus RTU 通讯;可选真有效值电压电流显示;可选两路开关量输出,1路模拟量输出;标配常开常闭报警输出节点。
产品广泛用于舞台、KTV等灯光调节,单相电机调速,整流,加热功率控制等场合。
最大支持20A负载。
信号控制方式
自动控制:4-20mA、0-10mA、0-5V、0-10V、1-5V、2-10V、PWM等标准信号输入
手动控制:10K电位器调节。面板按键调节。
控制方式
调压移相和过零周波调功一体化技术,可实现恒流、恒压、恒功率等闭环控制
负载
适用负载类型: 各种纯阻性负载及各种电感性负载、IR红外灯管等负载。
各种直流电源、电解电源、电镀电源
负载电压
110V,220V,380V,440V,660V,690V等
控制电压
100~245V自适应电压
负载频率
50Hz/60Hz
缓启动/缓停止
可设置0-400秒
保护系统
电子过压、过流保护。超温保护。
内置快速熔断器。
模拟量输出信号
0-10V,0-5V,2-10V,1-5V
0-20MA,4-20MA
DO输出信号
2路
报警输出信号
常开和常闭
通讯
可选标准MODBUS RTU 通讯*2
冷却方式
风冷
其他详细参数
输入阻抗: 120Ω(4-20mA输入方式时)
缓起动时间范围: 可调范围0-360秒
输出电压控制范围:输入电压的0-98%
调节输出分辨率: 0.2°
保护 动作时间:<20ms
继电器触点容量: 250V AC 2A
外部电压控制功能:电压调节(内部)/ 0-100%
绝缘阻抗: 20 MΩ 500V DC
绝缘体强度: 2000V AC 1分钟(220V) 2500V AC 1分钟(380V)
电流限制功能: 调整范围 20-110%
过流保护系统: 电子类型保护
选型尺寸示意图
长*宽*高 155mm*81mm*131mm
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
DK6504L三相彩屏四排五位显示多功能电力功率仪表DK6500L三相彩屏四排五位显示多功能电力功率仪表 DK6500L系列多功能电力仪表,电压兼容输入0-500V,电流兼容输入0-5A,扩展量程0-9999A(需配电流互感器),电流变比可自由设定;数字滤波,有效滤除干扰,非临界数字;可实现2路继电器报警;3路变送输出;通讯功能;真有效值测量三相电压、三相电流、三相有功功率、合相有功功率、线电压频率、有功电能。 产品特点 真彩屏IPS液晶显示
