美国泰克MSO5204B混合信号示波器,2 GHz, 4 16 ch, 10 GS/s
产品概述
RENT TEKTRONIX MSO5204B示波器(查询可用性)
Tektronix MSO5204B具有优异的信号保真度,具有先进的分析和数学能力。设计与今天更快的数据速率和更紧凑的时间裕度要求示波器具有出色的信号采集性能和分析能力。泰克MSO5204B提供卓越的信号保真度,2 GHz带宽和10 GS/s采样率,以及先进的分析和数学能力,在您的实验台上和实验室。在示波器上运行基于Windows?的分析软件。指向并单击可视触发器使您能够轻松捕获复杂的信号。它还可以被配置为解码常见的串行协议,提供您的系统的全面视图。
Tektronix MSO5204B混合信号示波器提供16个数字通道。这些通道被紧密地集成到示波器的用户界面中,简化了操作,使它能够轻松地解决混合信号问题。精确高速探测四个TPP01000探头,包括每个MSO5204B示波器的标准,提供高达1 GHz的模拟带宽,和小于4 pF的电容负载。极低的电容负载最大限度地减少对电路的不利影响,并更宽容较长的接地线。利用探头的宽频带,你可以看到信号中的高频成分,这对高速应用是至关重要的。
长记录长度高达250 M的点记录长度,您可以捕获许多感兴趣的事件,甚至数千个串行数据包,在一次采集中进行进一步分析。与其他同类示波器不同,MSO5204B提供了记录长度和采样率的灵活设置,以确保最佳分辨率。快速发现泰克MSO5204B提供了业界最完整的性能,以捕获和隔离事件,提供快速洞察您的设备的真实操作。泰克专有的FastAcq?技术提供了每秒超过250000个波形的快速波形捕获,使您能够在几秒钟内看到故障和其他罕见的瞬态。分段内存模式使您能够选择多达290,000个内存段,触发器捕获速率超过每秒310,000个触发器。除了内存灵活性之外,段还具有时间戳,可以单独查看,也可以作为覆盖层,并使用协议解码等高级功能进行分析。
Tektronix MSO5204B上的主要数字采集模式MagniVu?高速采集将以500 MS/s (2 ns分辨率)捕获高达40 M点。除了主记录,MSO5000B还提供了一个名为MagniVu的超高分辨率记录,可获得10,000个点,最高可达16.5 GS/s (60.6 ps分辨率)。主波形和MagniVu波形都是在每个触发器上获得的,都可以在任何时间显示,运行或停止。Tektronix MSO5204B提供了业界最全面的搜索和波形导航与创新的波检测器?控制。这些控件可以快速地平移和缩放您的记录。有了独特的力反馈系统,你可以在短短几秒钟内从唱片的一端移动到另一端。
视觉触发和搜索通过扫描所有波形采集,并将其与屏幕上的区域(几何形状)进行比较,使所需波形事件的识别快速和容易。可以使用各种形状创建区域,包括三角形、矩形、六边形、梯形和用户指定的形状。
MSO5204B的其他关键功能
波浪检查员?导航与高级搜索和标记
并行和串行总线触发和解码
长记录长度(标准记录长度25M/道,可选最高125M点/道)
标准高阻抗,低电容500 MHz无源电压探头
FastAcq最大波形捕获速率>250m000波形/秒
FastFrame分段内存获取
可选分析抖动和眼图测量,串行符合性测试,功率测量,极限测试,掩码测试,和DDR内存总线分析
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
NQI质量基础一站式服务平台强基赋能 稳进提质国家质量基础设施体系是由支持与提升产品、服务和过程的质量、安全和环保性所需的组织(公、私)与政策、相关法律法规框架的实践构成的体系。质量基础设施是国内市场有效运行的必要条件,其国际承认对于成功进入国外市场至关重要。质量基础设施是促进和保护经济发展以及环境和社会福祉的一个关键因素。质量基础设施依赖于计量、标准、认可、合格评定和市场监督。这一新定义扩展了质量基础设施的范围。 NQI质量基础设施一站式服务平台要在全国范围内展开,其主要原因如下:
