一.3D喷墨打印
3D喷墨打印是一种无接触、无压力、无印版的全数字化技术,可以在多种材料和各种形状的表面制作精密的图形图像,方便快捷,适应性强。将纳米金属颗粒以悬浮液的方式制成墨水,用喷墨打印制作各种电路和电子元器件近年来备受关注。相比传统电子制造工艺,喷墨打印具有大面积、柔性化、个性化、低成本、绿色环保等优点。在不需要多层电路,不需要超细电路,不需要大电流的应用领域,印刷电子技术已经在发挥重要作用,例如小批量的PCB,通过喷墨打印实时制造比传统黄光制程制造更有成本优势,而且周期短,可以随时更改设计。
二.墨水材料
常用的金属纳米墨水有三种:银纳米墨水、金纳米墨水和铜纳米墨水。银纳米墨水的电阻率最低,金纳米墨水最贵,铜纳米墨水虽然最便宜但易氧化。因此银纳米墨水逐渐成为该应用领域最优的材料。然而,为保持纳米颗粒的悬浮稳定性以及适合喷墨打印要求的粘度和表面张力,银纳米墨水中需要添加各种分散剂和表面活性剂。打印后必须进行烧结,除去有机残留物,使纳米银颗粒熔融合并,从而降低纳米颗粒之间的接触面积和接触电阻,实现高导电性。尽管纳米材料的尺寸效应可以极大的降低烧结温度,但市场上的主流产品仍需将基底加热到200摄氏度左右才能达到较好的导电性能和电阻的稳定性。这对其打印基材的适用范围及应用场景造成了一定的限制
纳米银导电油墨的应用 纳米铜导电油墨的应用 用于LFT因数的新型铜基高粘度油墨
万佳原采用以色列技术的纳米导电银浆墨水和多功能材料打印机,可以同时打印多种功能材料。该工艺以银质材料为基础,能够实时控制纳米颗粒的尺寸、形状和散布,从而满足使用者的定制化需求。它可实现低温烧结,并可兼容多种类型的表面。由于采用了纳米技术,它还拥有很好的附着力、柔韧性和硬度。这些优点加上自身的导电特性令这种墨水非常适合于3D打印电子产品,比如电路、传感器、太阳能电池等等。
三.应用举例
传统的电路板制造就像我们过年剪窗花一样,通过不需要的地方来蚀刻掉,在这个过程中,会产生大量的重金属,包括水污染以及废气污染,层层喷墨打印导电墨水实现电路生产的增材制造,从而解决电路板制造过程中的污染问题,在3D打印的过程中,导电墨水中的金属颗粒,就像采用石子铺柏油马路一样层层堆积
基于导电墨水、绝缘结构墨水以及阻焊墨水等,采用数字喷印层层打印的工艺,完成多层电路板的制作,目前技术水平已经能够满足部分多层电路打样的需求。
这种技术在光伏、局部电镀、天线、指纹传感器触摸屏、嵌入式电阻器等领域也得到了广泛的应用。
来源:万佳原
管理杂谈
返回版块605 条内容 · 49 人订阅
什么是不锈钢加工保护油墨?以前手机中框使用的基材是不锈钢+塑胶,加工时遮蔽油墨的脱漆水可以用很强的碱去脱漆,所以脱漆没问题,但是现在的手机中框使用的基材是不锈钢+铝材+塑胶,因为铝材的加入,脱漆水不能再使用以前的脱漆水,因为那样会腐蚀铝材,换了脱漆水以后导致塑胶面及不锈钢和塑胶结合处的缝隙上的油墨很难脱干净,所以需要开发新的油墨。 万佳原不锈钢加工保护油为水性单组分光固化油墨,主要针对新一代的手机中框(不锈钢铝材塑胶复合材料)在进行CNC制程加工中的遮蔽保护而开发,属于水性产品,VOC含量低,不含卤素、重金属等物质,符合环保要求,其操作简便,附着力好,耐切削液浸泡,耐各种清洗剂清洗,易退漆,无残留。
