土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 布袋风管管径确定
布袋风管管径确定
发布于:2022-10-21 16:23:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
知识点:布袋风管管径
来源:网络,如有侵权,请联系删除
风管管径计算公式如下:
V——管内风速(m/s)
Q——总入口流量(m3/h)
D——入口直径(m)
由公式可知,确定送风量及风速,即可确定管径。
圆形纤维布风管内风速又与管内静压有关,当静压和风速不匹配时,风管可能发生抖动(风速越大,静压越小时,抖动越厉害),从而影响实际送风效果。所以在进行风管设计时,管内风速不宜过大,以避免静压转化为动压,致静压过小而引起风管的抖动。管内风速主管一般取8~10m/s,支管取6-8m/s;半圆形,异型管等风速根据选用情况适当降低一个档次;由此,则可以计算出风管管径。
推荐资料:
布袋风管在大空间的运用实际案例
https://ziliao.co188.com/p63275208.html
布袋风管与传统铁皮风管比较
https://ziliao.co188.com/p62500970.html
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
复合风管制作工艺流程
知识点:复合风管制作 来源:网络,如有侵权,请联系删除 操作要点: 1.施工准备:根据施工现场情况及设计图纸,画出风管加工草图。 2.板材切割:直管采用平台切割,变径、三通、弯头等异径管件板材采用手提切割机。切割时,切割线平直,板对角线长度误差小于5mm。梯阶线、切割线与板面成90°。风管左右板与上下板粘接处切割成台阶形。台阶线的深度15mm。分别见图1,图2。
