土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机的几种常见安装做法
风机的几种常见安装做法
发布于:2022-10-21 15:52:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:风机安装
来源:网络,如有侵权,请联系删除
一、箱式离心风机吊装做法
1、机组震动小,一般情况下可以刚性安装,采用兰花螺栓;如有特殊防震要求时,可设吊式减震器;
2、吊装风机箱吊杆长度>1m时,应采取防止晃动措施;
3、圆钢吊杆规格根据设备重量选择,圆钢icon不能用通丝杆代替。
二、轴流风机吊装做法
吊架减震器型号根据计算确定,减震器吊架上下螺杆长度按安装高度现场确定。
三、轴流风机在屋面上(风管穿屋面)安装做法
1、当风机支架的侧面固定螺栓距离≤55cm,风机基础可以做成一个整体;
2、混凝土基础中的钢筋保护层厚度为3cm,基础高度≥50cm(完成面);
3、基础安装平面要求平整光洁;
4、胀锚螺栓及焊接螺栓要根据风机型号进行选择;
5、风管出风井处设支架。
四、轴流风机在屋面上(接风井)安装做法
2、混凝土基础中的钢筋保护层厚度为3cm,基础高度≥35cm(完成面);
3、基础安装平面要求平整光洁;
5、风管出风井处设支架。
五、轴流风机在地面和楼板上安装做法
3、基础安装平面要求平整光洁;
4、胀锚螺栓及焊接螺栓要根据风机型号进行选择。
推荐资料:
罗茨风机安装外形图以及风机安装基础图
https://ziliao.co188.com/d62284691.html
空调管道和排烟排风机安装大样图纸
https://ziliao.co188.com/d62283139.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
轴流风机在地面和楼板上安装做法
知识点:轴流风机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、当风机支架的侧面固定螺栓距离≤55cm,风机基础可以做成一个整体;2、混凝土基础中的钢筋保护层厚度为3cm,基础高度≥35cm(完成面);3、基础安装平面要求平整光洁;4、胀锚螺栓及焊接螺栓要根据风机型号进行选择。 推荐资料: 轴流风机吊装通用CAD详图
