钢结构厂房具有美观大方、经济耐用、空间大、投资少等优点,因此在我国应用范围很广,如工业厂房、生产车间、仓库、加层等。但美中不足的是每逢雨季有一些钢结构厂房彩钢金属屋面会出现漏雨情况。
接着上一篇文章给大家讲一下除了以上原因外,还有几处细节部分要引起重视:
1.天沟太小导致反水倒灌,或者落水管间距不够或者管径太小。
2.不敷设堵头
3.没有止水胶条
4.屋面板搭接长度不够,或者放水措施没做
5.使用不当,比如大风天不关窗
钢结构厂房解决措施:
1.基层处理:凹凸不平及裂缝处须先找平渗漏处,进行堵漏处理,预先处理天沟底部两侧、接头、咬口需要用聚氨酯密封胶嵌缝隙,再用涂料抹平,做到边口弧顺圆滑不积水。
2.排水沟中的下水道也应咬紧并压实,并在接缝处填满。请注意,排水管不能太高,否则在完成整个施工操作之前需要先对水进行处理。
3.A组分和B组分的重量比为1∶2,混合后应充分搅拌涂层。涂膜的厚度一般为2.5MM,涂层应分为5倍,每层的数量应小于0.6kg / m2(间隔大约是yi天一夜),根据防水层的设计要求用刮板进行涂刮。
4.构造顺序是先对节点进行附加层处理,然后对大面积区域进行涂漆和刮擦,拐角和外墙的涂层应多次刷薄,并且不应有任何流动或堆积。
5.刮膜应均匀,无局部沉积,并且需要多刮几次,以使涂层和基层之间没有气泡,并且粘合紧密。
6.需要按照规定的量取每一层涂层,切口不应太厚或太薄;施工温度应为5-30摄氏度,涂膜施工完毕尚未固化时,应注意保护,以免破坏防水层。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
