土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电力微波覆冰预警装置全国包邮
电力微波覆冰预警装置全国包邮
发布于:2022-10-21 14:58:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电力微波覆冰预警装置
一 、概述
输电线路覆冰问题是电网部门几乎每年都会遇到的,覆冰是一种多发在深冬和初春时节的自然现象,且由于该物理变化对湿度有一定的要求,所以在我国东南部地区较易形成。覆冰灾害的严重程度主要取决于其厚度,当冰层厚度过大时,铁塔两端载荷变大,如果超出规定的称重上限,很容易发生线路短路、倒塔的事故。因此对冰层厚度实时监测是应对覆冰灾害的先决条件。特力康针对这一问题研发了电力微波覆冰预警装置。
二 、工作原理
电力微波覆冰预警装置前端整体由视频采集模块、微波覆冰监测模块、通讯模块、微气象监测模块及主机箱组成,可对线路覆冰厚度、环境温度、湿度、视频等数据实时记录,并通过通讯模块将采集到的数据无限发送至后台监控服务器并存储,客户可以通过PC端或手机端随时调取浏览服务器中的数据,便于运维人员及时分析出异常覆冰情况,立刻制定除冰方案措施,保障线路的正常运行。
三 、技术参数
1太阳能板:
①  输出电压:18V DC
②  太阳能板功率:75W
③  温度适用范围:-40℃~70℃
2覆冰监测单元
①  防护等级:IP67
②  电磁兼容:防雷击、放电磁干扰
③  工作湿度:0~100%RH
3图像监控单元
①  焦距:4.8~192mm,40倍变焦
②  红外照射距离:150m
③  分辨率:30fps;1920*1080
四 、功能特点
*可自动或远程设定采集间隔,默认采样间隔为20min
*具备电子低温加热技术
*能循环存储至少30天的等值覆冰厚度等状态量数据
*加入安全芯片,可对数据进行加密并接入各省公司平台
五、后语
电力微波覆冰预警装置的测覆冰厚度方法采用的是微波测覆冰法,通过内部设定好的程序,设备前端定期对冰层厚度进行测量,并通过无线传输模块实时传送至后台,后台将该数据与设定好的安全值进行比对,完成自动报警的操作。这种方式避免了每年覆冰多发期运维人员顶着恶劣天气现场采集数据的工作,并且靠着自动告警功能让覆冰问题在早期就可得到解决,将输电线路覆冰灾害降低,从而缩减电网部门每年的运维成本。该产品在甘肃、四川等多个省份都有投入使用,客户反馈不错。
六 、产品别称
架空输电线路微波覆冰实时监测系统、电力微波覆冰预警装置、输电线路微波覆冰灾害预警系统
七 、产品型号
TLKS-PMG-FB100
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
10kV高压电缆的制作方法详细讲解
