土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 布袋除尘器的系统设备
布袋除尘器的系统设备
发布于:2022-10-21 14:40:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:布袋除尘器设备
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、LCMD型离线清灰低压脉冲袋式除尘器本体 结构框架及箱体-----------结构框架用于支撑除尘器本体、灰斗及输灰设备等;箱体包括上箱体、中箱体及灰斗等。
2、滤袋、笼骨和花板--------滤袋和笼骨组成了除尘器的滤灰系统;花板用于支撑滤袋组件和分隔过滤室(含尘段)及净气室,并作为除尘器滤袋组件的检修平台;滤袋组件从花板装入。
a、滤袋
对于整台锅炉布袋除尘器而言,滤袋是其核心部件。滤料质量直接影响除尘器的除尘效率,滤袋的寿命又直接影响到除尘器的运行费用。
选用进口德国BWF优质赖登针刺毡:PPS/PPS551CS17、聚苯硫醚、防水防油处理,耐温190℃瞬间200℃,单位重量≥550g/m2。
此滤料为表面过滤型滤料,清灰彻底,减少了粉尘在滤袋表面形成布粉层后板结的可能。
b、笼骨
袋笼采用圆型结构,袋笼的纵筋和反撑环分布均匀,并有足够的强度和钢度,防止损坏和变形(纵筋直径≥φ4、12条,加强反撑环φ5、间距200,φ158×6000),顶部加装“η”形冷冲压短管,用于保证袋笼的垂直及保护滤袋口在喷吹时的安全。
笼骨材料采用20#碳钢,使用笼骨生产线一次成型,保证笼骨的直线度和扭曲度,滤袋框架碰焊后光滑、无毛刺,并且有足够的强度不脱焊,无脱焊、虚焊和漏焊现象。
袋笼采用有机喷涂技术,镀层牢固、耐磨、耐腐,避免了除尘器工作一段时间后笼骨表面锈蚀与滤袋黏结,保证了换袋顺利,同时减少了换袋过程中对布袋的损坏。
3、电磁脉冲阀
电磁脉冲阀是清灰系统的关键设备,它的选用关系到除尘器的造价及清灰效果。电磁脉冲阀为喷吹压力<0.3Mpa的进口电磁脉冲阀,DC24V,φ3",膜片经久耐用,寿命大于100万次以上,满足了脉冲电磁阀的高效运行要求、极大地减少了维护工作量。
4、旁路阀、离线阀
旁动装置与高温区保留有一定的距离,以保证长期高温情况下的动作良好。每台除尘器配置多套旁路阀门,以满足除尘器旁路保护功能启动时烟气的通过。
离线阀(或称提除尘器旁路通道布置在进出风管中间,为内置形式)旁通阀和离线阀采气动快开压盖形式、O型双向密封沟槽,密封圈采用耐酸碱、耐高温的氟橡胶,一般的耐温达到200度,使用寿命至少为2年。
两阀采用动作简单可靠的直线运动,避免转动故障率高所引起的麻烦;阀门动作设置导向滑轨,将驱升阀)每室配备一个,使除尘器具有离线清灰、离线检修功能。
提升阀和旁通阀为薄板型结构。两阀由气缸控制,阀门气缸主要部件选用进口产品,二位五通电磁阀电压等级为24v。整套阀门结构简单、可靠,启闭速度快,关闭时能达到零泄漏要求,通过PLC能控制一个或多个同时工作,关闭一个或多个仓室用于离线清灰、离线检修。提升阀及手动切换阀关闭时,能确保该仓室的完全离线,实现了除尘器工作状态下的单仓检修(手动切换阀亦可兼作调节进风量之用),提升阀上的限位装置可使操作人员及时检测其运行状况。
推荐资料:
布袋除尘器加工参考图集
https://ziliao.co188.com/d62376577.html
某公司自主设计脉冲布袋除尘器全套图纸
https://ziliao.co188.com/d51570952.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
布袋除尘器的工作原理
知识点:布袋除尘器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 低压脉冲袋式除尘器的气体净化方式为外滤式,含尘气体由导流管进入各单元过滤室,由于设计中滤袋底离进风口上口垂直距离有足够、合理的气流通过适当导流和自然流向分布,达到整个过滤室内空气分布均匀,含尘气体中的颗粒粉尘通过自然沉降分离后直接落入灰斗,其余粉尘在导流系统的引导下,随气流进入中箱体过滤区,吸附在滤袋外表面。过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、排风管排出。
