知识点:离心通风机参数
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1. 根据给定的设计参数Q,,求其比转速,即 ![]()
设计时转速n可能未给,先初定,然后确定通风机的类型及叶片型式:
ns=2.7~12 前向叶片离心式
ns=3.6~16 后向叶片离心式
ns>16~17 双吸入式并联离心式
ns=18~36 轴流式
2. 初步选择叶片出口角
一般后向叶轮叶片出口角
范围为,最好。机翼型叶片时效率较高。![]()
与
成线性关系。
或:
3. 用所选的
,查图3-26或计算,给出
,计算: ![]()
一般:
=0.6~0.8 强后向叶片
=0.8~1.2 后向叶片
=1.2~1.4 径向叶片
=1.4~2.4 前向叶片
4. 确定出口半径D2
这样可进一步判断是否合理。一般同步转速
, p为极对数。
5. 确定进口的直径D1(例如
时为式(3-6c)):
为此先算
上式只适用于
<0.3后向叶轮,
>0.3的前向叶轮:
6. 确定进口直径:
7. 确定叶片数Z:
8. 确定b2和b1:
后向叶轮时:
式中:
对于后向叶轮:
对于前向叶轮:ns= 4.5~11.7
=0.25~0.35 b1=1.2~1.5
=0.35~0.5 b1=1.5~2.0
>0.5 b1=2.0~2.5
取直平前盘b2=b1。锥形前盘时,给定一定的
,取
值不要太大。
9. 进口叶片角
气流角
取为冲角: ![]()
10. 验算全压 ![]()
如果偏离太大,修正![]()
和Z值。
11. 叶片绘型
12. 决定蜗壳尺寸
(1) 计算蜗壳宽度B
一般经验公式为:
或 ![]()
低比转数取下限,高比转速取上限。
为叶轮进口直径,
(2) 计算蜗壳出口A:
一般取 ![]()
(3) 用等基方法或不等基方法计算蜗壳内壁线,
(4) 决定蜗舌尺寸
蜗舌头部半径
间隙:
(后向叶片)
(前向叶片)
13. 计算功率
其中k为安全系数,方法k=1.15.
推荐资料:
离心式通风机安装图集98K101-3
https://ziliao.co188.com/p51005645.html
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
离心通风机蜗壳设计要点知识点:蜗壳设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 离心通风机蜗壳 一,概述 蜗壳的作用是将离开叶轮的气体集中,导流,并将气体的部分动能扩压转变为静压。 目前离心通风机普遍采用矩形蜗壳,优点是工艺简单适于焊接,离心通风机蜗壳宽度B比其叶轮宽度大得多,则气流流出叶轮后的流道突然扩大,流速骤然变化。如图所示,为叶轮出口后的气流速度, 为其气流角(分量为和),蜗壳内一点的流速为c,分量为和,
