土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风机设计的要求
通风机设计的要求
发布于:2022-10-21 11:29:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:通风机设计
来源:网络,如有侵权,请联系删除
离心通风机在设计中根据给定的条件:容积流量,通风机全压 ,工作介质
及 以用其他要求,确定通风机的主要尺寸,例如,直径及直径比 ,转速n,进出口宽度和,进出口叶片角 和 ,叶片数Z,以及叶片的绘型和扩压器设计,以保证通风机的性能。
对于通风机设计的要求是:
(1) 满足所需流量和压力的工况点应在最高效率点附近;
(2) 最高效率要高,效率曲线平坦;
(3) 压力曲线的稳定工作区间要宽;
(4) 结构简单,工艺性能好;
(5) 足够的强度,刚度,工作安全可靠;
(6) 噪音低;
(7) 调节性能好;
(8) 尺寸尽量小,重量经;
(9) 维护方便。
对于无因次数的选择应注意以下几点:
(1) 为保证最高的效率,应选择一个适当的 值来设计。
(2) 选择最大的 值和低的圆周速度,以保证最低的噪音。
(3) 选择最大的值,以保证最小的磨损。
(4) 大时选择最大的 值。
推荐资料:
常用暖通风机系列设计尺寸图纸汇总
https://ziliao.co188.com/d62358839.html
某酒店综合体地下防排烟通风机空调机房设计图
https://ziliao.co188.com/d53833802.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
污水处理中风机选型应注意的问题
知识点:污水处理风机选型 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、鼓风机是污水处理工程中常用的充氧设备,在污水厂风机选型时,风机厂家产品样本上给出的均是标准进气状态下的性能参数,我国规定的风机标准进气状态: 压力p0 =101. 3 kPa ,温度T0 = 20 ℃,相对湿度φ= 50 % ,空气密度ρ= 1. 2 kg/ m3 。然而风机在实际使用中并非标准状态,当鼓风机的环境工况如温度、大气压力以及海拔高度等不同时,风机的性能也将发生变化,设计选型时就不能直接使用产品样本上的性能参数,而需要根据实际使用状态将风机的性能要求,换算成标准进气状态下的风机参数来选型。
