土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高人指点一下。。消火栓分区怎么计算??谢谢!!
我做的是一个93.9米的商务住宅楼。。用分区吗???分了又怎么计算??
我是一个新手,以前做过没有分区的,现在做分区不会,请高手指点一下。。谢谢!!!!
全部回答(4 )
  • wwf0421
    谢谢各位的指点。。。我还有一个问题。。。假如说我分区了。。是不是只用计算高区就行了?????下面的不用再计算了啊!!!!
    2008-04-03 09:39:03 来自 PC 评论 举报
  • accard
    建议最好不要分区,采用减压阀控制,在超过0.8mpa的楼层
    因为消防不像生活给水是泵常态运行的,只有在火灾时刻要用
    如果分区增加消防泵成本较高,而也不常运行,你所设计为单栋建筑,采用一个区比较节省
    如果你设计是一个建筑群,那么分区是有好处的,在你这设计分区得不偿失。
    2008-04-02 18:53:02 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
