土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 中式办公室如何装修,分享五个注意事项
中式办公室如何装修,分享五个注意事项
发布于:2022-10-21 11:25:21 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
办公室装的好,员工跑不了,办公室装修设计的氛围直接影响着员工的心情和工作效率,所以办公室装修设计很重要,中式办公室给人以沉稳,大气的氛围,很容易让员工产生信赖感,那么中式办公室怎么正确的装修设计。
一、光源设计
光源设计起着至关重要的作用,如果办公室的光源利用得好,会给办公室带来与众不同的气氛,办公室可在光源设计时可采用自然光源进行烘托,但是需要注意不能在办公室内形成光源污染,太过炫丽的光源都会分散员工的上班注意力。
二、注重层次感
中式办公室在装修设计时比较注重空间的层次,我们可以根据办公室的空间大小,对办公室的空间进行分隔,可以采用博古架或者哑口这类充满中式元素的物品来区分,在需要屏蔽视线的地方,可以采用屏风或者窗棂来进行分割,尽显办公室的层次之美。
三、色彩格调
中式风格的装修的对颜色选择也有一定讲究,红色表示富贵,青色表示和平,黑白两色都是被视为不吉利的象征,需谨慎使用。因此中式办公室颜色上最好选择赤红色,有利于博取客户的信任和增加办公室的氛围。
四、选材有道
中式办公室装修设计材料主要以木质为主,让员工有种返璞归真的感觉。但是由于办公室家具使用频率较高,木质材料比较容易出现损坏,因此我们在选购需要选择那些质量出色且环保的材料。
五、布置有序
如果中式办公室布置得比较杂乱的话,就会导致员工工作热情降低,没有一个好的心态去完成工作,而布置有序的办公室能够让员工思路更加清晰,调动员工的积极性,提高工作效率。
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
办公室装修之金属家具保养的一些小技巧
在办公室装修时,通常会使用金属办公家具。因为金属办公家具比较有质感,显得比较高档,在办公室装修过程中被大量引用。值得留意的是金属办公家具虽好看,保养却需很用心。如果保养方法不得当,不仅可能会影响金属办公家具的外观美观度,而且也会大大缩短其使用寿命。那么,金属家具有什么好的保养方法呢? 一、避免磕碰 在日常办公过程,办公家具的磕碰在所难免。但正是不经意的磕碰,往往会导致家具变形,影响办公家具的使用性能和寿命。在办公室装修时,搬运或挪动金属家具的时候,一定要小心翼翼、轻拿轻放,位置不要频繁变动。金属办公家具的摆设要保证其平稳不摇晃,避免意外摔倒。
