土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 特定场合风机选型使用分析
特定场合风机选型使用分析
发布于:2022-10-21 11:24:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:特定场合风机选型
来源:网络,如有侵权,请联系删除
仓库通风
  首先,看仓储货品是否是易燃易爆货品,如:油漆仓库等,必须选择防爆系列风机。 其次,看噪声要求高低,可以选择屋顶风机或环保式离心风机,(而且有款屋顶风机是风力启动,更可以省电呢。
  最后,看仓库空气所需换气量的大小,可以选择最常规的轴流风机SF型或排风扇FA型。
厨房排风
  首先,对于室内直排油烟的厨房(即排风口在室内墙上),可以根据油烟大小选择SF型轴流风机或FA型排气风扇。
  其次,对于油烟大,且油烟需要经由长管道,并管道里有打弯处理的厨房,强烈建议使用离心风机(4-72离心风机最为通用,11-62低噪声环保型离心风机也很实用),这是因为离心风机的压力较轴流风机大,且油烟不经过电机,对电机的保养和换洗更容易。 最后,建议油烟强烈的厨房选用以上两种方案并用,效果更佳。
高档场所通风
对于酒店、茶坊、咖啡吧、棋牌室、卡拉OK厅等高档场所通风,就不适宜用常规风机了。
首先,对于小室的通风,使通风管道连接中央通风管的房间,可以在兼顾外观与噪声基础上,选择FZY系列小型轴流风机,它体积小,塑料或铝制外观,低噪声与高风量并存。
其次,对风量与噪声要求更严格的角度说,风机箱是最好选择。箱体内部有消音棉,外接中央通风管道后可以达到减噪的显著效果。
最后,补充一下,对于健身房的室内吹风,务必选则大风量的FS型工业电风扇,而非SF型岗位式轴流风机。这是从外观及安全性方面考虑。
推荐资料:
中央空调选型指南(一套风机盘管样图 新风的图纸)
https://ziliao.co188.com/zbd15958.html
污水厂离心鼓风机选型中风量和风压的计算
https://ziliao.co188.com/p128060.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
鸭嘴阀的工作原理?
橡胶鸭嘴阀的工作原理是非常简单的,当液体经过阀门阀门打开时,随着流量和压力的增加,橡胶鸭嘴阀张开的程度也会随之增加。当水流停止时反水压或者是大气正常压就会将橡胶鸭嘴阀重新合并。其实它打开的时候,使用的压力比较小,当正反向水位差是250帕的时候,就可以打开了。其实利用这个特性,可以用在室内的排水沟或者是室外的排水管上。 橡胶鸭嘴阀的作用很多 1、防止洪水倒灌到街道下水道或者地下室防止了一个经济损失
