土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 为什么卫生间并排装2根下水管?
为什么卫生间并排装2根下水管?
发布于:2022-10-21 10:49:21 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
现在的高层住宅确实都会有2根这样的立管,其实并不是两根排水管。只有其中一根是作为排水的,另一根是排水通气管。
以前的老的低层建筑有些确实是只有一根排水管,但新的有关室内排水的规范规定,超过十层的建筑需要在卫生间设有专用的通气立管。
▼排水管与通气管通过H管连接,与H管连接处在高位的是通气管,另一根为排水管。
通气管虽然不直接进行排水,但其作用确不可忽视。
  • 对于高层建筑来说,由于住户较多,每天的排水量是比较大的,再加上从高处往下排水的重力作用,很容易在排水管内形成较大的负压。如果负压不能有效消除就会影响排水的流畅,楼层越高影响越大。通气管由于跟排水管是连通的,所以其作用首先就在于平衡排水管内的压力,使排水能够更流畅。
  • 另一方面,我们在装修时为了防止返味,都会在下水管、地漏或马桶等部位设有存水弯或水封以隔绝室内与下水管内的空气连通。如果只有一根排水管,排水形成的压力很容易破坏水封、存水弯的阻隔作用,使得下水道的臭气、细菌等直通室内。所以通气管的另一个作用就在于防止卫生间的返味。
下面家居杂坛再来跟大家说说通气管到底能不能拆除:
上面给大家介绍了通气管的作用,相信大家也都明白了,通气管的作用是非常重要,所以是不能够拆除的;
如果把通气管拆除就会出现以下的问题:首先家里会出现很严重的反味,管道内会存有大量的难闻的气体,通过地漏、马桶等返到卫生间内,而且不好处理;其次容易出现管道的堵塞,就是由于管道内气体造成的。
所以,通气管是非常重要的,我们千万不要因为它占了一些空间就想拆除,那么不可以的。
所以为什么要用两根管子就清楚了,一根专门用来排水,一根是辅助排水的通气管。虽然这么两根管子会占用一定的室内空间,但就其作用来看,每根管子显然都是不可或缺的。
  • 小首领
    小首领 沙发
    感谢楼主分享
    2022-10-28 18:04:28
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
《公路工程竣(交)工验收办法》
导读:近日,交通运输部对《公路工程竣(交)工验收办法》进行了修订,现向社会公开征求意见(文末附完整版)。主要修订内容如下:
