正在加载...
3.6m高的走道,清晰高度0.5*3.6=1.8m,现在1.8m以上刚好能开出2平米的外窗。但是楼梯间的挡烟垂壁高度建筑要求不小于2m,也就是说部分的排烟窗在楼梯间的挡烟垂壁以下,这样走道的烟不是会进入楼梯间吗?这样设计是否正确?
全部回答(6 )
这个设计有楼梯间防烟失效的可能性,低于3米的走道1/2不是必须的是允许的意思,还是要协调好各专业设置,做到实际使用安全有效,不仅仅是满足规范文字要求。
你这个前提就错了,低于3m的才是取一半为清晰高度,高于3m的为1.6 0.1*h,所以3.6m的空间,最小清晰高度应为1.96m。
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(6 )
0空间0
2022-10-25 17:03:25
来自 PC
评论
举报
l1418080344
2022-10-25 15:19:25
来自 PC
评论
举报
加载更多这个设计有楼梯间防烟失效的可能性,低于3米的走道1/2不是必须的是允许的意思,还是要协调好各专业设置,做到实际使用安全有效,不仅仅是满足规范文字要求。
