土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 围墙圆形玻璃窗的制作与安装
围墙圆形玻璃窗的制作与安装
发布于:2022-10-21 10:41:21 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
北京外国语大学幼儿园工程新建围墙,设计了一些直径为400~1?200?mm的圆形安全夹胶玻璃窗。这一设计理念是用有厚感的围墙搭配大小不一的圆形玻璃洞口,以体现活泼、欢快的氛围,尽显艺术美感,这就要求圆形玻璃洞口视觉上要足够大,不能被窗框材料占据洞口空间,否则达不到设计效果。但这种设计从结构角度是将围墙分成了若干块,从而降低了围墙的整体性。既要实现设计意图又要保证窗户安装及围墙的整体稳定,圆形窗户的制作及在围墙内的安装是关键。设计只提供了概念图纸,没有材料要求和节点做法。因此在施工前对这种围墙窗户的制作及安装从技术角度进行深化设计是很有必要的。下面介绍施工方案。
1   材料选用
围墙材料与窗框材料关系到围墙的整体稳定和窗户安装的牢固性,所以要一同考虑。
(1)围墙材料:要求采用240?mm×115?mm×53?mm页岩砖(或灰砂砖)、M5水泥砂浆砌筑。选用这种实芯砌块材料,为的是使材料间接触面最大、砂浆饱满度高,有利于窗框的锚固拉结。
(2)窗框材料及制作:因围墙窗使用在室外环境,不用考虑保温、隔热等节能要求,所以采用12?mm厚钢板切割成300?mm宽、长度为圆窗周长的钢板带,用机械卷轧成圆形钢圈做窗框,接缝焊接密实、抛光平整。因240?mm厚围墙两侧要贴外墙砖,每侧预留30?mm,以使窗框与外墙齐平。
(3)玻璃固定配件:玻璃固定配件仍采用钢板裁切、卷轧、制作成压条。压条分固定压条和活动压条。具体是:用15?mm厚钢板,切割成15?mm宽,长度略小于圆窗框内周长,再用机械卷轧成圆形制作而成,接缝不用焊接,便于安装。窗框及压条均由厂家在工厂加工制作,切割面要打磨、抛光,保证制作质量。
(4)窗框的组装:窗框安装前要将玻璃压条固定在圆形窗框内侧。具体方法是:以窗户的玻璃位置确定压条位置,固定压条在玻璃外侧(以防玻璃在外侧被人拆掉)。压条与窗框接触面的两个直角要切出八字角,以便于焊接。压条与窗框点焊,大窗不少于5个焊点,小窗不少于3个焊点,每个焊点缝长20?mm。活动压条在玻璃里侧,事先要在活动压条上打眼,并在窗框上相应位置打眼锥丝,用沉头螺丝将其与窗框临时固定并做出标记,大窗5个固定点,小窗3个固定点(图1)。
图1??窗框组装示意
2   窗框的安装及补强
窗框在围墙砌筑时按设计要求的位置,随砌筑随安装。窗框在砌入墙体的同时进行整体性补强,具体做法如下:直径400~600?mm的窗框每砌2皮砖(约130?mm)时,在窗框两端各焊1道 φ 6拉筋,长度300?mm; 直径800~1?200?mm的窗框每砌3皮砖(约200?mm)在窗框的两端各焊1道 φ 6拉筋,长度500?mm。 具体做法如图2所示。 与窗框圆弧部位接触的砖块随圆弧切成坡角,缝隙用砂浆挤严、勾平。
图2??窗框安装示意
由于将补强拉筋砌在了水平灰缝里,随砂浆强度的升高,窗框借拉筋与墙体成为一体。既保证了窗框安装的牢固性,又保证了墙体的整体性。
3   窗框表面处理
窗框内侧及压条用原灰浆处理后,再用与饰面砖颜色接近的油漆涂抹均匀。窗框与饰面砖间留有宽约12?mm凹槽,与外墙砖一起勾缝处理。
4   玻璃安装
玻璃加工尺寸比窗框内侧尺寸小约5?mm,安装前在固定压条内侧打一圈玻璃胶,玻璃推进后再及时用打好玻璃胶的活动压条对准预留孔眼挤紧,用M4沉头螺丝进行固定。两面打玻璃胶是使玻璃与压条柔性连接,保持玻璃稳定。挤出的胶及时刮净。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
安全施工电梯
施工电梯通常称为施工升降机,但施工升降机定义更广,施工平台也属于施工升降机系列,单纯的施工电梯是由轿厢、驱动机构、标准节、附墙、底盘、围栏、电气系统等组成,是建筑中经常使用的载人、载货施工机械,由于其独特的箱体结构,乘坐起来既舒适又安全。 现有技术中的安全施工电梯在使用时,不可与楼层衔接卡紧,进而使轿厢在工作时容易意外坠落,同时施工人员在上下轿厢时安全性差,增大了意外事故的发生机率,进而降低实用性,且无法对施工人员与轿厢门之间进行阻挡分隔,导致轿厢内人员易倚靠轿厢门,进一步降低人员安全性,不方便使用。安全施工电梯以解决现有技术中的施工电梯在使用时的问题。
