土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 桩顶钢筋为什么必须要加密?
桩顶钢筋为什么必须要加密?
发布于:2022-10-21 10:31:21 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
01规范怎么说?
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第8.5.3条第7款规定:桩顶以下3倍~5倍桩身直径范围内,箍筋宜适当加强加密。
《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008第4.1.1-4条规定:箍筋应采用螺旋式,直径不应小于6mm,间距宜为200~300mm;受水平荷载较大的桩基、承受水平地震作用的桩基以及考虑主筋作用计算桩身受压承载力时,桩顶以下5d范围内的箍筋应加密,间距不应大于100mm。当桩身位于液化土层范围内时箍筋应加密。当考虑箍筋受力作用时,箍筋配置应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定;当钢筋笼长度超过4m时,应每隔2m设一道直径不小于12mm的焊接加劲箍筋。
02原因
为啥要求灌注桩桩顶一定范围内的箍筋加密呢?规范是从以下几个方面考虑:
1、如何理解受水平荷载较大桩基、承受水乎地震作思的桩基呢?
一般来讲主要是指桩基作为建筑物基础的情况。建筑物中的桩完全埋在土中、以竖向承压为主,同时在桩顶一定范围内承受水平剪力。尤其是地震烈度较高或基本风压较高的地区,桩顶承受水平剪力更大一些。
2、与有些梁配置箍筋类似,箍筋可以承担桩的水平剪力,当前中国已全是抗震设防区,在地震力作用下,桩不可避免的要承担较大的水平剪力和弯矩,在风荷载较大地区的桩同样如此,而因为桩是埋置于土中的,故其水平剪力通常只在桩顶范围内分布,所以在桩顶范围内箍筋要加密。
3、桩承受的竖向荷载由桩顶到桩底是逐渐减小的,也就是说桩顶范围内桩的竖向荷载是最大的,而与框架柱类似,箍筋在轴压荷载下对混凝土的约束作用,使桩处于三向受压状态,可提高桩身的受压承载力,故在竖向荷载最大的桩顶,应该对其箍筋进行加密。
4、为何桩顶5d范围内箍筋加密?
(1)桩基作为建筑物基础时,水平剪力通常就在此范围内分布,是桩身抗剪的需要。
(2)箍筋在轴压荷载作用下对混凝土起到约束加强作用,根据套箍强化理论当混凝土处于三向受压状态时其强度将提高,故可大幅提高桩身竖向承压强度。
5、基坑支护的灌注排桩需要箍筋加密码?
不需要。因为:
(1)桩不完全埋在土中、靠坑内侧有临空面;
(2)桩基本不承受竖向荷载(除自重以外),完全仅受水平土压力。
03小结
由此可见,一般土层中,灌注桩螺旋箍筋加密区为桩顶以下3倍~5倍桩身直径范围内,工程中一般取5倍桩身直径范围。液化土层中,灌注桩的螺旋箍筋加密区除桩顶以下5倍直径范围内,还有液化土层的范围。
桩基作为建筑物基础时,水平剪力通常就在桩顶以下5倍桩身直径范围内,因此考虑桩身抗剪的需要,将该区域的箍筋进行加密。
桩基螺旋箍筋在轴压荷载作用下对混凝土起到约束加强作用,根据套箍强化理论,当混凝土处于三向受压状态时强度将提高,故加密该区域的箍筋可大幅度提高桩身竖向承压强度。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
资料员的工作总结
在xx年工作中三个项目竣工验收、竣工资料(档案)移交资料工作便告圆满结束。回首过去,资料工作虽然基本达到预期目标,但个别不足方面亦急需反思,需待改进,先进经验亦需总结归纳,持续改进;衡量一个工程的好坏,除了通过工程实体反映外,资料也是一个极其重要的环节。通过资料能反映出工程所使用材料的优劣、工序之间的交接是否符合要求。所以资料员在施工中有着不容忽视的作用。作为资料员,要严格做好资料的收集、复核、整理工作。那么,作为一名资料员,如何才能做好资料的管理工作了?我认为主要做好以下几点
