土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 住宅排烟气道产品质量要求
住宅排烟气道产品质量要求
发布于:2022-10-21 10:23:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:住宅排烟气道
来源:网络,如有侵权,请联系删除
一、排烟气道原材料要求
由于水泥薄壁预制烟道的耐火极限和抗柔性冲击性能很难达到国家标准要求,排烟气道制品应使用符合国家规范要求的高强玻镁防火板等防火材料组合拼装制成,以消除排烟气道内油垢积累日久产生的火灾隐患,原材料应符合下列要求:
1、玻镁防火板质量应不低于JC 688-2006《玻镁平板》中D类要求。
2、排烟道组合制作应该以无机耐火黏合材料粘接。管体不得有裂纹,内壁交界处应有三角形实心固定条,预留导风口应通畅。
二、排烟气道质量要求
1、排烟气道内应设置防串烟串味、消除管道内气体涡流和空气阻滞幕的变压八字板和变压十字板等变压拔气构件,以消除空筒排烟道的止回阀被油污粘住开启失灵后出现的串烟、串火问题。(见附图)
2、为保证排烟气道的质量稳定性,不得使用手工水泥预制烟道。
3、排烟气道制品物理力学性能应符合表1规定:
表1物理力学性能
计量单指标
位
KN≥90
10kg沙袋1m高度自由落下,在烟道大面中央同一位置冲击5次,不开裂
耐火性能按照GB/T 17428-2009《通风管道耐火试验方法》检测,耐
火极限≥1.O0h
项目
垂直承载
抗柔性冲
击性
4、厂家提供的烟道应具备有效期内型式检验报告和通风性能检测报告,并对垂直承载力、抗柔性冲击性能进行复检,复检为见证取样送检,检验结果应符合《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T194或标准要求严于JG/T194的企业标准的规定。
5、耐火极限应提供国家消防法定检测单位按照《通风管道耐火试验方法》GB/T17428-2009进行检验的型式检验报告,其耐火极限不低于1.O小时,该型式检验报告有效期为2年。
6、不锈钢防火止回阀必须带有和防火止回阀连为一体的导流支管设置在烟气道内。导流支管应该采用和防火止回阀相同的不锈钢材料制成。防火止回阀应提供国家消防法定检测单位出具的型式检验报告。检验结果应符合《排油烟气防火止回阀》GA/T798的规定,其耐火极限不低于1.O小时。
7、排气道产品通风性能检验报告内必须有对管道内部结构的描述,检测依据应该参照《非金属及复合风管》JG/T258中的通风性能测试方法。(允许不是直接生产销售商的通风性能检测报告,但是该通风性能检测报告的排气道产品结构形式和技术要求需和供货排气道产品一致,并由报告委托单位或受检单位出具授权使用书给烟道的直接生产销售商方可进入工程使用。)
推荐资料:
某十八层住宅下带车库防排烟通风设计图纸
https://ziliao.co188.com/d58440995.html
【安徽】某高层住宅厨卫排烟道设计图纸
https://ziliao.co188.com/d62361536.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管保温施工方案
  镀锌钢板风管橡塑保温施工简洁,外形美观,工序简便,有效降低施工成本,保温效果良好,颇受建筑施工企业欢迎,在通风空调工程施工中已被广泛采用。然而,常规风管橡塑保温接口拼缝多,易开裂,影响保温效果和观感效果。
