土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 木饰面嵌条收口怎么施工?
木饰面嵌条收口怎么施工?
发布于:2022-10-21 09:32:21 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
对于木饰面不锈钢嵌条,安装施工是怎么做的呢?
木饰面金属嵌条的收口安装类型
木饰面嵌条安装按施工可以分为 “现场安装” 和 “后场安装” ,还有 “成品配套安装” ,而其中安装固定的方式又大致可以分为 胶粘、卡条钉接、嵌入成型 等。下面具体来介绍这几种安装方式:
师傅现场量嵌条尺寸,准备切割安装△
厂家后场对木饰面板抽槽,采取胶粘△
成品卡条+配套嵌条安装△
木饰面材料自身收口采用金属嵌条的收口节点解析
1、 木基层+胶固定(现场安装)
这种方式常用在U型嵌条的安装。 需要注意“嵌条基层宽度要小于U型嵌条内壁宽度“。 如果木饰面干挂安装,还需要在嵌条安装的位置用自攻螺丝在原基层板上增设和挂条厚度相同的基层垫板。
2、纯胶粘固定(现场安装)
纯玻璃胶的固定常常用在木线条之间宽度较窄(5mm)的实心嵌条安装 。需要注意的是实心条端头、中间等部位玻璃胶用量需适当增加,涂刷厚度略大于嵌条与基层板2mm,以防止胶体由侧边溢出。
3、自攻螺丝固定(现场安装)
自攻螺丝固定经常常用在乙型、几型的嵌条安装。需要注意的是嵌条安装工序在木饰面板安装之前,所以 嵌条定位需非常精确!一般嵌条略高于木饰面板,自攻螺丝固定间距 150mm。
4、成品配件安装
成品配件安装固定,一般是由配套的 基层卡条和压条组成。 需要注意的是基层卡条安装工序在木饰面板安装之前, 卡条定位需精确! 此类成品嵌条价格成本较高。
5、厂家后场安装
厂家后场安装一般是在木饰面板上抽相应深度的槽,然后利用胶体将嵌条固定在板面上。 需要注意的是抽槽深度一般控制在 5-8mm,不宜过深,防止运输过程中板面折断。
(本工艺对厂家技术要求较高)
木饰面材料与不同材料界面收口采用金属嵌条的收口节点解析
1、木饰面与墙面软硬包,嵌条收口
高低差收口△
木饰面与软包嵌条的收口一般采用自攻螺丝安装方式先固定好嵌条再安装软包, 防止工序倒置导致安装嵌条时因留缝偏小,强制安装后破坏软包皮革。
木饰面与墙面硬包平收, 嵌条完成面略高于木饰面和硬包。
平收口△
2、墙面木饰面与石材采用嵌条收口
木饰面基层板需要注意的是延伸到嵌条位置,嵌条基层条宽度小于U型条内壁宽度,采用中性硅酮胶安装。
收口细部放大△
3、木饰面与墙面壁纸(乳胶漆)收口
平收口△
木饰面与壁纸(乳胶漆)同平面收口一般需加嵌条收口,嵌条应略高于壁纸面,壁纸应顺贴至嵌条槽内,后装嵌条,壁纸阳角可利用护角条做挺直。
4、木饰面与墙面银镜、玻璃收口
收口嵌条略低于木线,盖在常规磨边银镜上面(或艺术玻璃), 注意嵌条基层与银镜(或玻璃)之间要留空隙。
图文源网络资料整理,侵权即删
如需转载请联系我们,并注明文章来源
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
蒸压加气块VS蒸压砂加气块,有何不同?
蒸压加气混凝土砌块
