土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 网红植物垂筒花特别好养,新手养护做好4点,花期可持续5个月
发布于:2022-10-21 09:14:21 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
转自公众号:蓝妖花园
垂筒花相信很多花友都听过,是近两年的网红盆栽花卉之一。
垂筒花属于石蒜科垂筒花属多年生常绿球根植物,植株高度通常为20厘米至30厘米,非常适合盆栽,而且种球有很强的繁殖能力。
垂筒花最适合秋冬季种植,花期可从冬季的12月一直持续到来年的5月,不仅花期长,花量也比较大,一个花梗上可开8朵左右的小花,垂下来非常好看。 垂筒花 的花梗比较长,可剪下来做瓶插,花朵还会散发甜香味。
垂筒花属于非常容易栽培的花卉,在热带、亚热带、温带地区均可种植。
养护方法
垂筒花的繁殖方法主要有分球和播种两种,播种一般需要3年才可开花,家庭盆栽观赏建议直接入手种球种植。
1.盆土疏松透气
垂筒花因是球根花卉,盆栽时建议选择疏松透气的土壤,避免用园土,否则土壤易板结积水导致烂球。可以用通用营养土种植,或者泥炭土1份、腐叶土1份加珍珠岩1份混合均匀后种植。
垂筒花种球进行种植时,不要埋得太深,可部分埋土里;如果选择全部埋土 里 ,覆 土不要 太厚,刚刚盖上即可,否则会增加烂球概率。
2 . 保持充足光照
垂筒花四季常青,喜欢光照相对充足的环境。秋冬春三季可全日照,最好不低于4小时的直射光;夏季中午应遮阴,可接受上午和傍晚的光照。如果光照过少,垂筒花的叶子会变软,容易趴下来,有时也会出现叶片发卷、易断的现象。
3 . 适当浇水追肥
垂筒花刚种的时候浇一次透水,之后放通风处等待发芽。当表面2厘米至3厘米的土干了之后,就可以浇水。生长期浇水也应该坚持干透浇透的原则。如果冬天温度低于5 ℃, 则需要注意控水,盆土微微湿润即可。
垂筒花开花比较多,生长期应注意追肥。在长叶子的时候,应10天左右追施一次氮磷钾通用生长肥,例如花多多1号,或复合肥。
当垂筒花长出花苞时,则改用花多多2号或者磷酸二氢钾肥,保持7-10天追施一次,以促进开花。由于垂筒花的花期持续时间长,所以花期建议持续施肥,花败后剪掉残花,避免结种子浪费养分。
4 . 控制温度
垂筒花耐热但不太耐寒,适应的生长温度为 15℃-25 ℃ ,冬季在不低于10 ℃ 的环境里可以开花。如果温度低于0 ℃ , 垂 筒花地上部分会枯萎,进入到休眠期,待春暖时再重新发芽。所以冬季温度比较低的时候,建议将 垂 筒花 放在室内南阳台或南窗台养护。
总体来说,垂筒花很好养,保持充足光照是关键。
(图片来源于网络,如有侵权请联系删除)
来源:蓝妖花园
编辑:
  薛光卿  制作:齐齐
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
这几种花,种对了是花墙, 种错了只是篱笆
             花墙的打造,一般需要攀援性的赏花植物,生长迅速、花量大而又持久;现在我就讲讲怎么用多年生的木本如蔷薇,月季,木香来种出自己的花墙。 蔷薇、月季类植物,一般都有灌木和藤本,还有介于之间的高大品种。如果是要打造一大片花墙,首先推荐的是大型藤本类的月季和蔷薇,都有什么貌美并且花量的品种呢,下面详细介绍:
