土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 管道振动的主要原因、危害及消除措施
管道振动的主要原因、危害及消除措施
发布于:2022-10-21 09:09:21 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
一、管道振动的危害
在机组转动设备和流动介质中,低强度的机械振动是不可避免的,转动设备机械振动通过系统连接部件及介质传递至系统管道,从而对机组的安全运行构成很大的威胁。管道振动的危害主要包括以下几点:
1. 对工作人员危害:
干扰工作人员的视觉,降低施工效率;工作人员感觉疲劳;导致质量事故甚至安全事故;长期在相当强度下的振动环境中工作,则可能对施工人员身体造成较大危害或影响。
2. 对建筑物危害:
由于管道振动强度和频率的不同,将会使某些建筑物的建筑结构受到破坏(常见的破坏现象表现为基础和墙壁的龟裂、墙皮剥落、石块滑动,重者可使建筑物地基变形等)。
3. 对精密仪器的危害:
管道振动会影响系统精密仪器及仪表的正常运行,影响对仪器仪表的刻度阅读的准确性和阅读速度,甚至跟本无法读数,如振动过大,会直接影响仪器仪表的使用寿命,甚至受到破坏;对某些灵敏的电器,如灵敏继电器,振动甚至会引起其误动作,从而可能造成一些重大事故。
4. 对系统主设备的危害:
长期的管道振动回造成系统主设备出力不均,影响主设备的机械性能及正常运行。
二、管道振动产生的原因及消除措施
机组系统管道振动根本原因在于机组的设计、安装、操作及运行等方面,系统管道振动直接反映了转动设备的机械性能及运行情况。当系统设备及管道发生振动时,应针对具体情况,逐一分析可能造成振动的原因,找出问题的症结后,再经过认真的讨论和分析制定可行、有效的处理措施加以消除,将振动危害减轻到最低限度。
以下根据转动设备及管道振动产生的原因及消除措施进行分析,作为现场施工中预防和消除管道振动的参考。
1. 电动机振动导致管道振动
2. 泵体振动导致管道振动
3. 给水系统其他原因导致管道振动
4. 压缩空气系统其他原因导致管道振动
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-10-22 08:24:22
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
如何控制好污泥回流?
1、污泥回流的定义 污泥回流是由二次沉淀(或沉淀区)分离出来,回流到曝气池的活性污泥。有时污泥回流入曝气池前的再生池进行再曝气,以恢复活性污泥的吸附能力。污泥回流比是污泥回流量与曝气池进水量的比值。当回流水质水量变化时,希望能随时调整回流比。污水在活性污泥中一般要停留8h以上,以回流比进行某种调节后,其效果往往不能立即显现,需要在几小时之后才能反应出来。因此,通过调节回流比,无法适应污水水质水量的随时变化,一般保持回流比恒定。但在污水处理厂的运行管理中,通过调整回流比作为应付突发情况是一种有效的应急手段。
