土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 关于离子交换填料的选择,看这一篇就够啦~
发布于:2022-10-21 09:08:21 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
离子交换层析是目前功能最强大,应用最广泛的层析方式。随着科技的发展进步,Cytiva的离子交换填料也在不断推陈出新,面对名目繁多的产品,到底该如何快速选择适合自己的填料呢?
本篇将教大家如何识他们的本质,快速锁定合适的产品。
离子交换填料的选择,一般遵循以下 四个步骤
离子交换的原理
离子交换层析是根据样品在特定 pH 值的 buffer 中所带电荷的差异,对物质进行分离的一种层析技术。样品所处 buffer 的 pH 值低于其等电点 pI 时,样品带正电,可以与阳离子交换填料上带负电的配基结合;所处 buffer 的 pH 值高于其等电点 pI 时,样品带负电,可以与阴离子交换填料上带正电的配基结合。
对某种样品而言,buffer 的 pH 值与分离方式和效果的关系可通过下图来直观地感受:
因此对某种样品而言,其适合的离子交换方式与所用的 buffer 的 pH 值息息相关。
确定离子交换方式
样品一般在中性 pH 值的环境中保持较好的活性,在进行离子交换层析时,所用 buffer 的 pH 值需偏离样品等电点 1 个 pH 值以上。在交换方式的确定环节,常规选择目标物质结合到填料上,而杂质流穿的模式,洗脱时收集目标物。但也可以选择目标物质为不结合填料的流穿模式,使杂质结合到填料上,同样可以达到目标物质与杂质分离的目的。
所用 buffer pH 值高于样品等电点时,样品带负电,一般用阴离子交换的方式进行物质的分离;所用 buffer 的 pH 值低于样品的等电点时,样品带正电,一般用阳离子交换的方式进行物质的分离。
选择配基
离子交换填料由基架和配基组成,填料的性质主要由配基决定。目前Cytiva的离子交换填料上偶联的配基一共有 6 种。
  1. 阳离子交换配基:SP(强阳)、S(强阳)、CM(弱阳);
  2. 阴离子交换配基:Q(强阴)、DEAE(弱阴)、ANX(弱阴)。
离子交换填料的配基类型
注:一般首选强的离子交换配基,比如 Q,SP 等。如果样品和待分离物等电点差异较小,可以选择弱的离子交换配基,这样在洗脱电导发生改变的时候,样品与填料的结合力会发生比较明显的改变,从而可以更好地分离结合力(带电量)差异不明显的物质。
选择基架
基架的主要差别在于填料粒径大小,从而提供流速和分辨率的差异。 离子交换填料基架 包括以下三种:
交联琼脂糖基架:
  • Sepharose 4FF:4% 的交联琼脂糖,提高分子量大于 650KDa 蛋白的结合载量;
  • Sepharose XL:6% 的交联琼脂糖加葡聚糖链形成基架,配基偶联在葡聚糖链上,载量提高;
  • Sepharose Big Beads:粒径 100-300um,用于捕获阶段粗样品的提取,尤其适合比较粘稠的样品。
高流速琼脂糖基架:
  • 由高度交联的高流速琼脂糖作为基架,表面为线状葡聚糖链,刚性更强,传质速度更快。配基结合在线状葡聚糖链上,因此拥有比传统 Sepharose 填料高出一倍的动态载量,需要的保留时间大大缩短(图 A)。Capto 在高流速时仍然可以保持较低的背景压,因此可以使用更高的工作流速(图 B)。
多模式离子交换填料 : 除了以上普通的离子交换填料外,Cytiva还推出了多模式离子交换填料。这类填料有两种配基—弱阳离子配基 MMC 和强阴离子配基 adhere,分别偶联到粒径为 75μm 和 40μm 的基架上,其中 40μm 的 ImpRes 系列分辨率更高。多模式填料结构和可提供的作用力如下:
Capto MMC & Capto MMC ImpRes:
  • 多模式弱阳离子交换填料,具有离子、疏水、嗜硫亲和和氢键作用等多种作用力。其疏水作用力使该填料在高电导情况下仍能保持理想的动态载量,尤其适合用于需高电导上样的大体积样品的捕获。
Capto adhere & Capto Adhere ImpRes:
  • 多模式强阴离子填料,高特异性的 Adhere 配基能一步将内毒素、DNA、聚集体、protein A、HCP 去除,使得抗体纯化两步法平台工艺的实现成为可能。
至此,离子交换填料家族成员全部集齐,
  其阵容如下:
04
根据纯化步骤选择合适的填料
因填料耐受的最大流速不同,分辨率和载量均有差异,同时样品体积和纯度在各纯化步骤中千差万别,需要结合具体的纯化步骤选择合适的填料。
1) 捕获
快速富集目的蛋白,将其从大量的杂质或关键污染物如蛋白酶和糖苷酶中分离出来,载量和速度是该步骤的首要考虑因素。该步骤可以使用的离子交换填料类型是 Sepharose FF、Capto、Sepharose XL、Sepharose Big Beads。如果纯化的样品在 mg 级别且后期没有放大需求,可以用 SOURCE 和 Sepharose HP 填料。
2) 中度纯化
去除蛋白、核酸、内毒素和病毒等明显的杂质,重点考虑载量和分辨率。可用填料类型:Sepharose HP、Capto ImpAct、Capto ImpRes、SOURCE 15 、SOURCE 30、Sepharose FF。如果纯化的样品在 mg 级别且后期没有放大需求,可以用 MonoBeads。
3) 精纯
去除痕量杂质,如异构体、核酸、病毒和内毒素等,使目的样品达到应用级别,在这个环节中分辨率最重要。这个步骤可用填料:MonoBeads、SOURCE 15&SOURCE 30、Capto ImpAct、Capto ImpRes和 Capto Hires。
理清以上思路后可以根据样品体积、稳定性等,结合填料载量选出合适的填料及产品类型。
注意事项
选好产品后,在实际的使用中还需要注意以下几个方面:
  1. 上样前需将样品置换到平衡缓冲液中,在样品体积相对柱体积来说较大时,这一点尤其重要;
  2.  柱子载量和要达到的分辨率决定上样量。如果想达到最好的分辨率,建议上样量为柱子载量的 30%;
  3. 实际载量受样品大小和形状的影响,同时填料孔径,流速,样品浓度,pH/蛋白带电性、离子强度等均会影响载量;
  4. 添加合适的去垢剂:添加离子型去垢剂时,应避免加入的去垢剂与填料配基结合而影响填料的结合载量。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,图文并茂内容丰富,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-10-22 08:33:22
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
5起生态环境系统损害营商环境问题典型案例
为进一步强化警示教育,严明纪律规矩,着力保持平稳健康的经济环境,湖南省纪委监委将分系统通报一批损害营商环境问题典型案例。2022年7月,湖南省纪委监委对5起各地查处的生态环境系统损害营商环境问题典型案例进行公开通报。具体如下:   01
