热力膨胀阀根据蒸发压力传递到阀膜片的方式不同,可以分为以下两种:
1. 内 平 衡 。
2. 外 平 衡 。
1、内 平 衡 —— 在内部将蒸发器压力传递到膜片。
外 平 衡 —— 蒸发器压力从蒸发器出口经外部连接传递到膜片。
* 注 意 : delta t 为 10 k (介质温度 – 蒸发温度)。若蒸发器的压降较高,应当使用带外平衡的膨胀阀。 也就是说,带有分液头的系统必须使用外平衡的膨胀阀。
既然大家知道内平衡与外平衡膨胀阀的区别,那么使用场合有什么不同呢?
由于 蒸发器存在压降,导致内平衡膨胀阀压力采集数值较外平衡压力采集数值大,由于膨胀阀本身只是一个机械部件,这种偏差它自身不会知道,也不会做出纠正,这样就会导致内平衡膨胀阀做出错误的判断。
因此对于蒸发器压力降大的场合,建议采用外平衡的热力膨胀阀。
具体的使用场合如下:
外平衡:
1、压力降大的场合,比如采用板式蒸发器的场合
2、换热量较大的机组,比如采用螺杆机、壳管式蒸发器机组的场合
3、采用分液头的制冷系统(分液头压降比较大)
内平衡:
1、压力降小的场合
2、制冷量小的场合(比如家用空调)
3、批量生产的制冷设备
1、内平衡优点:
不需要连接为平衡管,减少机组安装工艺,减少机组使用过程中故障点,价格较便宜。
2、外平衡优点:
外平衡式热力膨胀阀比较准确的控制蒸发器的出口过热度,充分的利用蒸发器的换热面积,提高机组能效。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
多联机安装“十大禁区”、流程与注意事项说明一、多联机工程安装十大禁区 1.1、禁止同一系统室内机不统一供电。 1.2、禁止使用四氯化碳清洗管路。 1. 3、禁止不充氮气保护管路焊接。 1. 4、禁止室内外机分歧管路不水平安装。 1. 5、禁止使用“铜铝连接管”代替铜管进行空调系统安装。 1. 6、禁止将汽液两相管路一起保温。 1. 7、禁止外机安装在送回风不畅的场所。
只看楼主 我来说两句 抢板凳图很形象,谢谢分享!
若蒸发器压降比较大,错误采用了内平衡式热力膨胀阀,会使调节的过热度变大对吗?
