土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中频炉隔离开关的操作注意事项
中频炉隔离开关的操作注意事项
发布于:2022-10-20 16:52:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
隔离开关也叫刀闸开关,是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。中频炉隔离开关在操作时需要注意什么呢?
电动直流隔离开关
1、在操作隔离开关时,检查相应回路的断路器确实在断开位置,防止带负荷拉、合隔离开关。
2、线路停、送电时,按顺序拉、合隔离开关。停电操作时,拉断路器,拉线路侧隔离开关,拉母线侧隔离开关。送电操作顺序与停电顺序相反。这是因为发生误操作时,按上述顺序可缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线。
3、操作中,如发现绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不得进行操作。
4、隔离开关操作时,应有值班人员在现场逐相检查其分、合闸位置、同期情况、触头接触深度等项目,确保隔离开关动作正确、位置正确。
5、隔离开关一般应在主控室进行操作。当远控电气操作失灵时,可在现场就地进行手动或电动操作,但必须征得站长或技术负责人的许可,并在有现场监督的情况下才能进行。
6、隔离开关、接地刀闸和断路器之间安装有防止误操作的电气、电磁和机构闭锁装置。倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地刀闸不能正常操作时,必须严格按闭锁的要求条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有核对无误后,才能解除闭锁进行操作。
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    很不错的学习参考资料,多谢!
    2022-10-22 22:15:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
某地产产品成本优化建议落实手册
收老资料,供参考,文末提供下载
