技巧一:怎么对直线、弧线和曲线进行测量?
答:命令栏执行lengthen就能够对直线、弧线和曲线的长度值进行测量。
技巧二:怎么取消*BAK文件的创建?
答:执行SAVEBAK,将系统变量修改为0。
技巧三:原文字体缺失如何进行更换?
答:font文件夹中复制要进行替换的字体,然后快捷键F2直接的重名为缺失的字体名称即可。
技巧四:acad"哑图"是什么?
答:指的是只有图线和尺寸线,没有尺寸数值的现成的图纸。
技巧 五:CAD绘图时没有虚线框显示怎么办?
答:修改系统变量DRAGMODE,推荐修改为AUTO
技巧六:怎么给CAD图形设置密码?
答:找到工具-选项-打开和保存按纽-安全选项设置需要的密码即可。
技巧七:图纸里面的顽固图层要怎么删除?
答:首先将无用的图层关闭,Ctrl+A全选复制到新的文件中就可以。
技 巧八:怎么解决命令中的对话框变为命令提示行?
答:执行CMDDIA命令,将系统变量修改为1。
技巧九:重合的线条想要做突出显示怎么做?
答:执行工具--显示顺序功能,进行设置。
技巧十:想要把多条线合并为多段线怎么做?
答:执行 PEDIT命令,根据对应的提示选择合并操作。
技巧十一:break命令执行时,怎么在一点打断对象?
答:执行break命令,在提示输入第二点时,输入@再回车,就可以了。
技巧十二:怎么去除编辑命令多选了某个图元?
答:在命令未结束下按住shift键选择多选的图元即可,一键搞定。
技巧十三:打开文件弹出 “AutoCADMessage”图纸文件打不开怎么办?
答:首选退出打开操作,再选择“File”菜单,执行“DrawingUtilities/Recover”命令,即可。
技巧十四:如何控制椭圆命令生成的椭圆还是多义线?
答:执行PELLIPSE命令,当控制变量当其为1时,生成的椭圆是多义线,反之。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
用Revit快速建模,这6个操作技巧要知道!Revit是BIM学习的核心软件之一。在项目建模过程中常会遇到一些小问题,导致效率降低,今天给大家分享一些实用的小技巧,希望能帮大家提高操作效率。 1.快速复制方法 一般情况下,大家会选择复制按钮或快捷键(CO)来进行图元的复制。 其实,Revit 还有另外一种复制方式:①选中需要复制的图元。②按住键盘CTRL键,之后点击鼠标左键拖动所选中的图元,完成复制。
