土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气源热泵低温下制热量衰减的几个原因
空气源热泵低温下制热量衰减的几个原因
发布于:2022-10-20 16:04:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:空气源热泵低温下制热量
来源:网络,如有侵权,请联系删除
我们都知道,空气源热泵制热量随室外环境温度下降而衰减是必然的,衰减的几个原因我们归纳如下:
01、蒸发温度下降会导致压缩机吸气压力下降,吸气比容增加,从而导致制冷剂单位容积的制热量下降,当压缩机理论输气量(体积流量)不变时,制热量下降,这是空气源热泵制热量衰减的主要原因。
02、吸气压力下降会导致压缩机压力比增加、润滑效果变差;压缩机容积效率下降,从而导致实际输气量减小,制热量下降。
03、吸气比容增加和压缩机容积效率下降均会导致制冷剂质量流量减小,从而导致蒸发器和冷凝器的制冷剂侧传热系数下降,蒸发器吸热量和冷凝器放热
量(等同于制热量)减小。
04、吸气压力下降会导致蒸发器入口干度增加、液态制冷剂动力粘度增加和低压侧气态制冷剂密度减小,蒸发器和吸气管路中流动压降增加。如维持压缩机吸气压力不变,则蒸发压力及其对应的饱和温度有所升高,蒸发器有效换热温差减小,蒸发器吸热量减小,也将导致制热量下降。
05、当蒸发器翅片表面温度低于湿空气露点温度且低于0℃时,蒸发器表面结
霜;霜层增长速度随湿空气含湿量的增加和蒸发温度的下降而增加。霜层厚度增加将导致蒸发器热阻和风阻均增加,制热量迅速衰减。
空气源热泵必须进行周期性除霜才能正常运行,而除霜期间制热量为零甚至为负,从而导致平均制热量下降。
推荐资料:
“制冷、制热、卫生热水”型空气源热泵系统及分析
https://ziliao.co188.com/p106024.html
新型低温运行工况下空气源热泵机组
https://ziliao.co188.com/p35721833.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
空气源热泵热水器水箱设计
知识点:空气源热泵热水器水箱 来源:网络,如有侵权,请联系删除 根据商用空气源热泵热水器水箱的容量,此次设计的75kW空气源热泵热水机组可以提供给约60人洗浴,故需要设计一个可供给60人同时使用的热水水箱。按每人每天50~60L用水量的标准设计,预设水箱容积为3000L。水箱的进水温度预设为6℃,出水温度为45℃; 综合考虑到加热时间、使用人数可能会发生变化,预留一定的富余量,取Q=14kW。
